查看: 6149|回复: 31
DELL M5010 LOGO过后死机!!
发表于 2014-2-18 20:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M5010 AMD集成主板开始是7声报警黑屏维修,重做北桥后有显示了,但是过了LOGO显示网卡信息后就死机了,进BIOS很正常,我试过拆了网卡和把所有外设都拆了还是一样没变!BIOS写过 EC换了 南桥换了 CPU换了 内存换了还是一样的死机!!不知到有那个高手遇到过这样的问题然后处理好的呢?
发表于 2014-2-18 20:54:40 | 只看该作者 �
那你可以再考虑你北桥啊~
我也是这样觉得,但是这个216的桥卖芯片的开价要170块一个!我这个是同行给我修的机器,我收同行的都没有收这么贵呢!  详情 回复 发表于 2014-2-18 20:58
发表于 2014-2-18 20:58:11 | 只看该作者 �
Rainwong 发表于 2014-2-18 20:54
那你可以再考虑你北桥啊~
你傻啊,肯定是北桥问题,同行机器我都是收100块工钱,配件他出,不然我不修  详情 回复 发表于 2014-2-23 21:49
发表于 2014-2-18 20:58:53 | 只看该作者 �
全都换过都不行呀,只有换板咯
厄....................我觉得很冤枉而已,因为已经修亮机了!但是引发另外的问题!搞得现在没钱收啊郁闷啊!!  详情 回复 发表于 2014-2-18 21:03
发表于 2014-2-18 21:03:36 | 只看该作者 �
陈杰金 发表于 2014-2-18 20:58
全都换过都不行呀,只有换板咯
发表于 2014-2-18 21:08:40 | 只看该作者 �
在别的旧机子没有~那也没办法了..
有都被我拆了卖掉了~~这个芯片太贵了~~  详情 回复 发表于 2014-2-19 11:15
发表于 2014-2-19 11:15:13 | 只看该作者 �
Rainwong 发表于 2014-2-18 21:08
在别的旧机子没有~那也没办法了..
发表于 2014-2-19 11:23:25 | 只看该作者 �
遇到过,你开机时按压散热片,试试
你这个情况我以前也遇到过,就是散热片跟CPU接触有问题,但是目测没有,上面的硅脂都被压得往外逼出来的呢  详情 回复 发表于 2014-2-19 11:26
发表于 2014-2-19 11:26:23 | 只看该作者 �
tianyaoxing 发表于 2014-2-19 11:23
遇到过,你开机时按压散热片,试试
发表于 2014-2-19 15:46:14 | 只看该作者 �
sd卡也有可能
发表于 2014-2-19 15:51:31 | 只看该作者 �
硬盘换没有哦
发表于 2014-2-19 16:09:45 | 只看该作者 �
我爱小芳 发表于 2014-2-19 11:26
你这个情况我以前也遇到过,就是散热片跟CPU接触有问题,但是目测没有,上面的硅脂都被压得往外逼出来的 ...
这样就难修了哦
发表于 2014-2-19 16:21:23 | 只看该作者 �
检查一下桥周边有没掉件
发表于 2014-2-19 16:29:59 | 只看该作者 �
一般不怎么可能同时候出2个问题,而且不要起手就换桥。。。至少先加温一下看看会不会好啊
发表于 2014-2-19 16:42:46 | 只看该作者 �
淘宝上有主板交换的300大洋
发表于 2014-2-19 16:44:38 | 只看该作者 �
裸板还卡的话,你可以植北桥,干嘛非要换
发表于 2014-2-19 17:38:50 | 只看该作者 �
重新掷球下北桥啊
发表于 2014-2-20 16:23:04 | 只看该作者 �
我也碰到同样的问题,原来是机器点不亮,之后换了北桥好了,现在出现死机现象,南桥 北桥 CPU什么质量都被给换了,都是死机,郁闷啊
晕死~~还好我没换北桥只换了南桥,北桥那个贵我伤不起啊!!  详情 回复 发表于 2014-2-20 16:24
发表于 2014-2-20 16:24:22 | 只看该作者 �
bjbkx 发表于 2014-2-20 16:23
我也碰到同样的问题,原来是机器点不亮,之后换了北桥好了,现在出现死机现象,南桥 北桥 CPU什么质量都被 ...
发表于 2014-2-20 16:37:30 | 只看该作者 �
植北桥试下   换的话贵的很
一开始就植了!  详情 回复 发表于 2014-2-20 16:38
