查看: 4694|回复: 18
2个台机电源 1个先马 1个杂牌 都是保险管爆 求思路维修 小白一只不要喷我
发表于 2014-2-18 17:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-2-18 21:25:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
首先你得说说是用什么集成电路的吧,还有哪些故障现象,都检查了什么,光说爆保险是不够的。爆保险。主要查高压部分的桥电路、开关管及附属电路、主电解等
发表于 2014-2-19 11:29:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
            故障现象观察的越仔细,描述的越清楚,让人看得明白,才好帮你分析。
发表于 2014-2-19 12:01:58 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
先查高压部分,注意观察保险那段发黑,是后级还是前级,方便重点检查。
发表于 2014-2-19 16:56:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
小白的话先别着急修,应该先学,多看看基础教材,不然你看看那么多回复你的,你有几个看的懂的?
发表于 2014-2-20 10:08:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
晕,实践中学习,每个人都有自己的学习方式,不一定要按旧的套路来。
发表于 2014-2-20 10:09:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看不懂可以百度,可以翻资料,这样的记忆更深。我经常这样做的,觉得也挺不错,你知道的话,还麻烦说出来,不懂我也可以再自己慢慢查。
发表于 2014-2-20 14:15:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也是小白,建议先搜索刘坚强电源维修看看先,我觉得对维修有所启发
发表于 2014-2-21 09:33:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
爆保险说明瞬间电流很大,就从保险后面的电路开始检查,整流桥,大电容,开关管等等。
发表于 2014-2-21 10:29:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
瞎子可以摸象,但修电源不可以摸仿瞎子摸象. 这是有生命危险的活.
不懂可以问,不丢人也没人会喷, 但这么多人提供了思路给你和善意的提醒,你没看懂还说你的学习方法不同,就有点象夜郎自大.自以为是吧?  人可以没文化,但不能没常识.
爆保险管,重点检查维修高压侧.哈哈.....就这么简单.
发表于 2014-2-21 23:14:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不懂可以问,不丢人也没人会喷, 但这么 ...
你这样讲,你也太自负了吧。
10楼也没说错,只是高度概括成一句话而已,新手修电源是比较危险的,判断芯片的好坏(外表正常)很多时要通电带电测量各脚的电压,手稍稍抖动一下表笔点错地方就会。。。多看一些帖子再动手会少交一点点学费  发表于 2014-2-22 00:14
发表于 2014-2-21 23:14:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好的,谢谢你,真的懂我的回复。
发表于 2014-2-21 23:14:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢你,我已经下载了。
发表于 2014-2-21 23:15:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢你,我已经下载了。
发表于 2014-2-22 00:51:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是我查的话就先 测整流桥和开关管,这种很明显的大电流烧断,在路测也很明显了。先修好300V,如果开关管坏了。可以先不急着安装,先修好紫5V,在一步步来。仅是个人观点。供参考 不妥之处请指正。
发表于 2014-2-22 10:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强烈要求封贴!不作解释……
发表于 2014-2-25 16:08:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
四会奇翔 发表于 2014-2-22 10:58
强烈要求封贴!不作解释……
强烈要求封此人ID。
发表于 2014-2-25 16:08:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
小分 发表于 2014-2-22 00:51
是我查的话就先 测整流桥和开关管,这种很明显的大电流烧断,在路测也很明显了。先修好300V,如果开关管坏 ...
谢谢
