查看: 3206|回复: 2
三星LA46A550P1R液晶电视的检修
发表于 2014-2-18 14:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上门维修,故障现象:开机一会图像正常,过段时间图像发虚,屏幕发白,关机冷却一会在开机正常,一会又出现上述故障,伴音正常。检修过程:开壳,测各路电压正常,怀疑逻辑板故障,用相机拍下逻辑板照片,回家上网定板,两天到板,再去用户家,上板,接线,检查无误,装壳,试机30分钟,图像,声音正常,维修完毕!!
发表于 2014-2-19 15:56:35 | 只看该作者 �
如何准确判断是问题,恭喜
发表于 2014-2-22 11:14:56 | 只看该作者 �
楼主修开关电源有一手
