查看: 6311|回复: 15
映泰G41D3+
发表于 2014-2-18 14:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机通电就断电,拆下主机,量主要供电没有发现断路,不上CPU能通电,内存供电只有0.6V,问题是不是在这里,测这部分也没有发现问题,拆下U9 FP6137E, 上CPU试一下,能通电,手上也没有这IC,就重装上去,上CPU也能通电,有显示了,但内存提高到1.2V,晕倒了,重启几次后,放一下,不显示了,这也正常的内存电压不够,
后来看电路图,有二个管理IC FP6321A是一样,一个控制内存1.5V,别一个是1.2V,我拆下来互换一下,内存电压正常了,那边的1.2V高了一点变成1.3V.会不会那里虚焊了,IC旁边的电阻,三极管也重焊一下。开关机多次正常,就进XP测试,CPU100%使用二个小时也正常,本人也想不懂那里出问题啊。麻烦高手解说一下?
发表于 2014-2-18 14:32:03 | 只看该作者 �
定下。。。。。。。。。。。
发表于 2014-2-18 14:46:07 | 只看该作者 �
是好是换一个
发表于 2014-2-18 14:47:59 | 只看该作者 �
有图纸吗?有就传上来吧,我想看看,。按照楼主的说法有可能是芯片虚焊了吧,。
发表于 2014-2-18 15:15:30 | 只看该作者 �
理论上来说,应该是虚焊,可能是哪个排阻虚汗了吧。
发表于 2014-2-18 16:47:20 | 只看该作者 �
这破板子北桥有通病,装好系统后进系统然后跳一下变成没打显卡驱动,然后然后就蓝屏了
发表于 2014-2-18 18:11:59 | 只看该作者 �
CPU  100%还是不正常吧?估计还没彻底解决问题!不行你再把你对调的那两个芯片换回去试试正常不?
发表于 2014-2-18 21:29:16 | 只看该作者 �
还会出问题的,那个6321不良了
发表于 2014-2-20 22:28:28 | 只看该作者 �
今天找朋友拿到了FP6321A,代换了U7,电压由1.3V变回正常1.15V.
发表于 2014-3-8 11:16:14 | 只看该作者 �
手中也有一片这板子,正在找图。。。。
发表于 2014-3-8 11:28:42 | 只看该作者 �
学习啦。。。。。
发表于 2014-3-8 11:37:19 | 只看该作者 �
有图纸吗?有就传上来吧,我想看看
发表于 2014-3-8 11:45:49 | 只看该作者 �
这样的问题还真的不好修
发表于 2014-3-11 17:57:09 | 只看该作者 �
楼主 图纸发一份呀
发表于 2014-3-11 17:57:53 | 只看该作者 �
我这有个一  声卡发烫   坏了一个还是发烫
发表于 2014-3-20 15:07:06 | 只看该作者 �
求此图纸!!我也修道这块大神
了
