查看: 5366|回复: 17
dell n4010 无CPU电压新手求助 谢谢你了
发表于 2014-2-18 00:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是个菜鸟大家不要笑话。
今天修到一块板号为DAUM8CMB8C0的板。初步测量CPU电压没有出来。
查电源IC  IMVP_VR_ON  为0V   2脚PWRGD也为0V  如图
根据时序IMVP_PWRGD是在EN信号出来才有
所以我先修EN,EN信号来自于EC第95脚如图
测得95脚 为0V
我想问的是我要怎么做?我前面的维修思路没有错吧?我是不是先看EC的工作条件有没有满足?EC的工作条件具体有哪些我不太懂
VCC,RST,时钟还有哪些我没怎么会测。
VCC 3.3V是有的
RST3.3V也有
时钟我不怎么会测EC的时钟测量哪里呢??是这个?
还是测这个接了晶振的的脚
我用示波器测SMBCLK_K0这些信号,波形很乱。    测ITE8502_XTAL2有正波形
EC的时钟我都不会测,第一次用示波器?大家教一下?谢谢
    我还要做什么?EC的工作条件还要查哪里?如果说EC的工作条件满足了IMVP_VR_ON还没出来是不是要换EC?还是怎么样迷茫呀
!希望大家教一下?第一次发贴子,修板也花了好多时间!谢谢大家了
发表于 2014-2-18 22:27:11 | 只看该作者 �
其他电压都出来了发出好信号相与一般才会开启cpu电压
发表于 2014-2-18 16:00:20 | 只看该作者 �
怎么没人理我
发表于 2014-2-18 16:10:41 | 只看该作者 �
要接照时序来着
发表于 2014-2-18 19:07:54 | 只看该作者 �
前面的电都出来了呀!我还有什么东西要查?
发表于 2014-2-18 20:31:04 | 只看该作者 �
HWPG起来没?
发表于 2014-2-18 20:45:07 | 只看该作者 �
我看过图,这个信号在这块板上没有用到。因为考虑是单桥,我加焊了桥,CPU电出来了,电流跑到1A多但是新的问题是掉电?掉电怎么修从哪下手呀?完全没头绪
发表于 2014-2-18 20:46:15 | 只看该作者 �
新手学习不容易
你现在要修CPU供电
看看时序 (图纸44页)测量下CPU供电之前的电压
都正常了吗 ?
我觉的你的机器EC坏的可能比较小
发表于 2014-2-18 20:52:46 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-2-18 20:46
新手学习不容易
你现在要修CPU供电
之前的电全都出来了,换了EC,CPU电源IC,都 还 一样
加焊了桥,电流1A多,开始掉电、??换桥》?、
我怎么修呀要掉完全没头绪?兄弟给点思路
CPU电压出来了吗 ? 能到1A多?有点高了 HWPG正常不  详情 回复 发表于 2014-2-18 21:11
发表于 2014-2-18 21:11:54 | 只看该作者 �
CPU电压出来了吗 ?
能到1A多?有点高了 HWPG正常不
发表于 2014-2-18 21:23:24 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-2-18 21:11
CPU电压出来了吗 ?
能到1A多?有点高了 HWPG正常不
从图上看这块板没有用到HWPG这个信号
发表于 2014-2-18 21:25:07 | 只看该作者 �
1157758085 发表于 2014-2-18 21:23
从图上看这块板没有用到HWPG这个信号
CPU电出来了的
发表于 2014-2-18 21:29:57 | 只看该作者 �
CPU电压出来了吗 ?
能到1A多?有点高了 HWPG正常不
看我发的第一张图,HWPG 这个信号后有个  *0_NC表示这个信号没有对吗?
发表于 2014-2-19 10:36:46 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-2-19 10:43:05 | 只看该作者 �
查前面的PG信号正常不
发表于 2014-2-19 10:55:01 | 只看该作者 �
一个桥容易坏,而且加焊CPU电压也出来了,然后掉电,有能力的话换个桥试下呗,
发表于 2014-2-19 11:34:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-2-19 11:43:28 | 只看该作者 �
换桥吧。或者把桥取出来重做,对了,先换个U试下。
