查看: 3064|回复: 15
联想b460 插电源第一次开不了 以后均正常 且不固定 有时候经常电流卡0.3
发表于 2014-2-17 15:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台b 460 过来电脑经常 电流卡0.3 且不亮机 加焊cpu pwm 和1D5v pwm 解决故障 后发现以一次插电源 电流总是卡 0.3 在按一次就好了 郁闷  经过多次试验 都是这德行    感觉电压有的没出来  卡0.3的时候测试发现 cpu电感无电压   插图纸 发现cpu pwm  38 pin 无电压 信号为IMVP VR EN
顺着这路查 此信号由 门电路 转换得来 门电路为u69 查其供电正常  a端 3.3v正常 b端0v 不正常  所以y 为0v  测y端对地阻抗正常 不存在短路  b端 测试对地阻抗也正常 那么应该不是短路造成 此信号不出 b端为pg的公共端 郁闷了 那么多信号都为o 是为嘛?
原则上只需要有一根信号电压过来 其y端就能有输出  关机 再开  亮机了 测试其电压 b端有3.3v了   y端输出正常 说明 门电路工作正常。 那么故障应该还在b端前面   接下来挨个 测是否有断线  测半天 发现没有 都好的  陷入僵局
休息好了 继续  试试看直接跨接 A Y端  发现电流会2.几  不对 行不通 没头绪了 求助
发表于 2014-2-17 16:34:42 | 只看该作者 �
换个EC试试,然后查点火电路
这跟点火电路扯得上半毛钱的关系  详情 回复 发表于 2014-2-17 20:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-17 16:25:39 | 只看该作者 �
期待高手解答
发表于 2014-2-17 16:31:31 | 只看该作者 �
牛b啊,那天我能达到这样的水平啊
发表于 2014-2-17 16:35:43 | 只看该作者 �
兄弟呀,我现在也在玩这机子,到现在无果
发表于 2014-2-17 16:36:01 | 只看该作者 �
仔细查下CPU供电电路是否有问题。
发表于 2014-2-17 16:37:53 | 只看该作者 �
这个机器烦的  郁闷
发表于 2014-2-17 16:47:50 | 只看该作者 �
BIOS 爱坏  有时候刷了关不了机器
发表于 2014-2-17 17:01:22 | 只看该作者 �
B460本BIOS容易坏,是通病,你可刷一下BIOS可能有意想不到的效果
发表于 2014-2-17 18:37:43 | 只看该作者 �
ALLPG没出来吧?你给看看CPU供电芯片的39脚有没有?也许是因为前面的电压没出来才导致的呢?正常的时候测一遍,不正常的时候测一遍,那不就很明显了么?
发表于 2014-2-17 18:39:38 | 只看该作者 �
正在修这个机器
发表于 2014-2-17 20:08:24 | 只看该作者 �
电流卡0.3 ,你测一下跟all_pwrgd相连的芯片供电是否都有出来。把它们拉低pg的电阻一个一个断开。可以找到问题的
发表于 2014-2-17 20:31:53 | 只看该作者 �
康永刚 发表于 2014-2-17 16:34
换个EC试试,然后查点火电路
这跟点火电路扯得上半毛钱的关系
发表于 2014-2-17 22:29:53 | 只看该作者 �
ALL-PWRGD那里发来的,把cpu供电芯片换了试下
发表于 2014-2-26 13:50:03 | 只看该作者 �
期待高手解答
发表于 2014-2-26 13:54:38 | 只看该作者 �
这机器的cpu供电的那个几个铁壳子场管容易坏
