查看: 2949|回复: 7
V星P43-C51屡烧场管
发表于 2014-2-17 11:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:V星P43-C51(MS-7519 2.1)
故障现象:上电保护,不插4PIN CPU供电不保护
维修经历:这个主板共2片,都是查到击穿的上管或者下关,换好了用一两次就又击穿,不知道什么原因,有没有遇到的,该怎么检修?
发表于 2014-2-17 11:41:21 | 只看该作者 �
先打一邊上下管柵極對地阻值是否一致
換CPU供電芯片
发表于 2014-2-17 11:49:59 | 只看该作者 �
换电源管理芯片
发表于 2014-2-17 12:11:30 | 只看该作者 �
一般这种板不用修了,如果一定要修,就把所有上下管和电原管理芯一起全换掉,否则就不行。
你是不是也经常修到这样的,我都愁死了,两片一样的故障,都没修好。开机点亮后用不了一段时间又烧了  详情 回复 发表于 2014-2-17 13:28
发表于 2014-2-17 13:28:43 | 只看该作者 �
遇到好几次,就算修好了,返修也许很快就回来了。。。  详情 回复 发表于 2014-2-18 09:43
发表于 2014-2-17 14:47:49 | 只看该作者 �
每个mos管G极都要测
发表于 2014-2-18 09:43:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-19 09:01:18 | 只看该作者 �
管理芯片也一起换了试试
