查看: 4436|回复: 11
分享 主板时间跑得快
发表于 2008-10-22 22:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
几天前接到客户送来一板杂牌845主板,主板时间跑得快,,接过主板,心里暗中偷笑,这故障好搞,于是拿到手直接换32.768,开机试了不行,再换一个,还是不行 于是把谐振电容一起换了,还是不行,时间照常跑得很快,好晕....很忙,暂时放着,隔一天闲下来,自己想想得跑一下电路,跑阿跑,发现在谐振电路上有一棵滤波电容,怀疑是不是有点漏电,直接拿掉测量一下,溢出的时间很久,因此判断此电容不良!又再次开机,试下, 呵呵,好了,时间恢复正常跑数,,,,,
总结:这种故障通常都很简单就是晶振老化引起的,但也不要忽略晶振中的谐振电路中电容电阻...
[ 本帖最后由 信强电脑 于 2008-10-23 08:16 编辑 ]
参与人数 1下载分 +5 威望 +2 收起 理由
踪影 + 5 + 2 原创内容
发表于 2008-10-22 22:57:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主是怎么发现那颗电容怪怪的?
发表于 2008-10-22 23:45:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #2 踪影 的帖子
跑线路跑出来的吧....
发表于 2008-10-22 23:50:08 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主这种维修收费是多少呀?
发表于 2008-10-23 02:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请教下楼主如何知道此电容的数值啊~~?在线能测出漏电?
发表于 2008-10-23 08:15:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
呵呵,是表达不好啊,当时是怀疑电容漏电,当时拆下来的量的时候,溢出的时间很久,因此判断此电容不良
发表于 2008-10-23 08:48:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个电容怎么测试出漏电的呀?
发表于 2008-10-23 09:04:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主能否给画个图,还从来没见过谐振电路有滤波电容的,很想知道,先谢谢了。
发表于 2008-10-24 22:59:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #8 宇光 的帖子
宇光,我有和你一样的疑惑,昨晚没发出来。期待图ing
发表于 2008-10-25 21:46:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
真的没见过谐振电路有滤波电容的,怪胎?
发表于 2008-10-25 21:57:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有的810  815的CMOS跳线装反会这样
发表于 2008-10-25 21:58:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谐振电路有滤波电容的 它们分别往晶振二脚相连 另一头接地的  和别的电容颜色不一样
