查看: 5240|回复: 25
华硕k43s花屏
发表于 2014-2-17 09:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是同行送来的二修机。干过显卡,电流1.0左右,刷bios上到1.8a亮机,不过花屏,非常花,求兄弟们帮忙判断是显卡还是显存的问题
显卡跟显存都换了,还是不行,邪门了
发表于 2014-2-17 09:47:34 | 只看该作者 �
可能是上家干显卡 掉点了 把显卡取下没掉点最好了 像是显卡到显存的总线掉电 是总线不可飞线的 想想办法 修好分享一下哦
发表于 2014-2-17 10:12:12 | 只看该作者 �
显卡问题,加焊下试试,不行的话重植,包好
发表于 2014-2-17 10:16:23 | 只看该作者 �
不像是显卡出问题了
发表于 2014-2-17 10:28:26 | 只看该作者 �
这样很想是显存的问题。显卡一般不会那么花
发表于 2014-2-17 10:40:41 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2014-2-17 10:49:15 | 只看该作者 �
我觉得只有显存这么花
发表于 2014-2-17 10:53:44 | 只看该作者 �
显卡再植一遍试试
发表于 2014-2-17 10:54:23 | 只看该作者 �
显卡和显存都有可能
发表于 2014-2-17 10:54:46 | 只看该作者 �
这样 的问题没遇到过,。没见过这么花的,反正先按到简单的来整
发表于 2014-2-17 11:08:15 | 只看该作者 �
像是 现存啊
发表于 2014-2-17 11:08:45 | 只看该作者 �
少见的故障
发表于 2014-2-17 11:09:04 | 只看该作者 �
还是BIOS吧,之前遇到过,BIOS不对也会花屏
发表于 2014-2-17 11:44:08 | 只看该作者 �
上家弄了显卡你首先的确定显卡是换好了  要么重植要么再换个新的确定一下  之后再说别的
发表于 2014-2-17 11:48:14 | 只看该作者 �
故障挺像显存的,不过最好先看看显卡有没有掉点
发表于 2014-2-17 11:59:23 | 只看该作者 �
如果对自己植球能力有信心的话就重植一次,看看情况,不行觉得再找两个BIOS刷了试一试,
发表于 2014-2-17 12:14:20 | 只看该作者 �
看样子的的换显卡片了
发表于 2014-2-17 12:30:12 | 只看该作者 �
花屏,把所有可能的情况都排除一下,先换内存,然后外接看看,不行再换显卡,换完显卡还是不行,最后做显存,只能一步一步来了
发表于 2014-2-17 12:46:24 | 只看该作者 �
换显卡吧,估计显卡挂了
发表于 2014-2-17 13:06:03 | 只看该作者 �
如果对自己植球能力有信心的话就重植一次
