查看: 6280|回复: 31
[笔记本]
神舟机器不加电注意下门电路问题!
发表于 2008-10-22 21:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
故障现象:神舟优雅Q200C不上电,电流0.01,无3V,5V,
故障分析:该机器故障由3,5V电压产生电路引起
维修方法:首先测试3,5V无,然后测MAX1999的20脚只有3.5V电压,于是找与之相连的电阻,看数据手册改电阻应该为4.7欧,但此时该电阻已经变成35欧,由于未找到4.7欧电阻,于是用0欧电阻代替,试机测20脚16V正常,于是测试5V有,但3V仍然无,于是测3脚3V使能,电压为0V,于是跑线路有一10K电阻与之相连,测10K电阻另一端对地阻值,11欧,显然偏小,于是继续跑线路,用刷子刷未刷到与之相连的,用万用表将整板的原件挨个量了一遍,找到一MOS管与之相连,于是断开MOS管,测阻值仍然是如此,此时维修进入死角,没有了思路,于是想既然该信号点的对地只有11,何不用加电流烧的方法,于是将该点加上2V左右的电压,通电摸到有个型号为7S74的20PIN门电路发烫,于是将其拆掉,阻值正常,找到相同的芯片换上,通电,还是没有3V,于是按开关触发,电流上去了,测3V正常。到此该板维修结束。
维修提醒:对于如果有短路的点先用加点烧的方法可以节省更多时间,跑线路很累,一不小心就漏掉了要跑的测试点!
参与人数 3下载分 +20 威望 +10 收起 理由
慧禾科技 + 10 + 5 非常有思路,希望再接再厉
本本波 + 2 好方法
黑马思路 + 10 + 3 非常不错的方法。。。
本文由 会员63449 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-10-22 22:06:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
神舟的都有数据手册呀,真不错
发表于 2008-10-22 22:12:59 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
学无止境 高手
发表于 2008-10-22 22:50:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
此机待机没有3V吗?
发表于 2008-10-22 23:03:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的文章很实在,楼主多发点.
发表于 2008-10-23 08:17:38 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
思路清晰~~烧的时候应该去掉这个10K电阻烧短路一段是吧 ?
发表于 2008-10-23 09:43:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
完全靠图维修成功转型为跑电路维修。很不容易呐。
发表于 2008-10-24 11:33:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
确实很高手!佩服呀
发表于 2008-11-2 22:33:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主对电路的分析实在是高。学习了。
发表于 2008-11-3 22:53:45 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
楼主的分析思路清晰
以后多发点类似案例,谢谢
发表于 2008-11-6 21:52:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
神舟机器板和台机差不多吗?
发表于 2008-11-12 09:57:12 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
何时我才能达到这个境界
发表于 2008-11-13 09:34:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢楼主
发表于 2008-11-13 09:47:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
很有借鉴意义,楼主真是强人,不知楼主对本人提的索尼VGN-U8C开不了机的问题有没有看过,有无指导意见?
发表于 2008-11-18 14:32:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
神舟承龙W260S 通电不加电是什么地方坏呀
神舟承龙W260S 通电不加电是什么地方坏呀?请大师指点。谢谢
发表于 2008-11-18 14:44:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
该机也是无5V 3.3 怀疑是594坏,目前尚未查处故障点,请大师指点。谢谢
发表于 2008-11-18 15:46:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
神舟的都有数据手册呀,真不错
发表于 2008-11-18 16:34:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请大师指点:tl594各脚电压:1_0v    2_3.7v    3_0.047v  4_5v   5_1.5v  6_3.54v  7_0v  8_19.5v  9_0v  10_0v  11_19.5v  12_19.5v  13_0v  14_5v  15_0v  16_0v
   请大师指点一下那里出了问题    不胜感激
[ 本帖最后由 商都大帝 于 2008-11-18 16:35 编辑 ]
发表于 2008-11-18 16:44:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2008-11-18 17:23:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
"用刷子刷未刷到与之相连的"是什么意思?我看不懂!!楼主说的数据手册是指芯片的资料!感谢楼主分享经验!
