查看: 2589|回复: 9
主板电压全正常!开机不跑马的问题!求高手进
发表于 2014-2-16 22:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发此贴想问三个问题:
1,各路电压都正常的情况下下面要怎么继续往下查?(思路)
2,板上没有型号怎么刷bios?
3,谢谢!
发表于 2014-2-16 23:17:53 | 只看该作者 �
按芯片组的时序一步一步的来:各组供电正常后开启时钟和复位。复位正常后查各总线线路......板上没型号的话可以看板的桥芯片。IO型号来对应BIOS来刷上
发表于 2014-2-16 23:18:55 | 只看该作者 �
问问阿林老师
发表于 2014-2-16 23:35:24 | 只看该作者 �
供电都正常,测PCI B16 A15有没有时钟,复位。
无时钟,测时钟供电,晶振,开启。
无复位,测SB供电,CPU芯片PG,IO PG,
有时钟,复位。上假负载测CPU,三个电压,二个时钟,一个PG,一个复位。
测NB SB所有电压,
加焊NB SB
换IO
换时钟
拆外设
你没板号,没图纸,只能做这些了。
发表于 2014-2-17 08:50:55 | 只看该作者 �
上面这个大哥说的好全面啊,学习了
发表于 2014-2-17 11:53:06 | 只看该作者 �
太多的板子电压正常都点不亮  好多是虚焊
发表于 2014-2-17 13:21:45 | 只看该作者 �
是啊   确实如此
发表于 2014-2-17 17:24:08 | 只看该作者 �
是啊 - =
发表于 2014-2-17 17:57:32 | 只看该作者 �
我基本是 电压正常 时钟正常, 复位正常,BIOS 刷过后还不跑马就直接扔。没有BGA 的路过 拆件后扔
发表于 2014-2-17 21:04:27 | 只看该作者 �
步驟:BIOS。座~~~
