查看: 20447|回复: 248
[笔记本]
东芝C600掉电维修 珍珑棋局引出的新大陆
发表于 2014-2-16 14:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器在我上班之前被老板拿出去修了,之前是不亮,后来是掉电,修了几天没有修好,拿了回来。不是人家没技术,实际上我们周围不乏高手,修这个机器的师傅在这里就很有名气。
拿回来之后老板要我看一看,我一听他都没有修好,顿时头大。不过还是要看........
插电可开机,到滚动条掉电。去掉硬盘正要引导PE,掉电了,反复试了几次,不到半分钟就掉电,滚动条无关。
拆开一看,换过EC  涮过bios  别的没动,不过我相信他还做了一下几项。
1 温控
2 休眠开关
3 电压测量和波形
4 PG信号测量
灭办法,非让再看看,那就再看看吧。打开图纸一番折腾,果然一无所获。我只能对着主板发呆
好了,亮点来了       突然灵光一闪,掉电额,强制性关机电流不也是一下就没有了吗?如果EC收到了强制性关机信号呢??(EC和bois那高人换过了)      于是找该信号,没有找到。       如果在亮机时EC工作的过程中,突然工作条件不良,不是同强制性关机一样吗
顿时一阵兴奋,先后测量ACIN    LID     和BL/C     当量到LOW_BAT#时,它竟然在掉电的瞬间电压归零了然后又是3V        大喜过望。
对照图纸之下,顿时哭笑不得,这个信号进了南桥,MY GOD竟然是南桥的问题
上BGA     之后火速装上测试     KKKKKOOO
总结一下:修好此机,纯属侥幸,不过从此修掉电又多了一条新思路
              在此不得不歌颂一下三板斧维修的模式,此机在新手手里估计不是个事。今日侥幸破解珍珑棋局,特此为广大的慕容复们奉上,以免此妖又出来害人。最后如果各位觉得受益了的情况下,请加分
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员11662022元2023-5-15 14:30
 会员3278572元2023-1-18 14:29
 会员11290282元2022-9-22 21:25
 会员5874250.5元2022-2-25 16:42
 会员7551390.5元2021-2-3 11:09
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-7 12:50
参与人数 36下载分 +297 收起 理由
zhoufude + 50 赞一个!
jin708829616 + 5 很给力!
各回各家 + 2 很给力!
轻轻的晚风吹过 + 5 很给力!
xiaoyun + 5
jiangjiaxiang + 5
iamvalkyrie + 5 赞一个!
howerwon + 2 赞一个!
hhyyoo1 + 10 很给力!
coal + 5 赞一个!
本文由 会员570166 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-2-16 16:54:32 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2014-2-16 16:52
LOW_BAT#是电池电量检测  断电瞬间怎么是3V
在掉电的瞬间电压归零了然后又是3V     求加分
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-2-16 15:38:26 | 只看该作者 �
晕  都没有人给额加分   伤心      再也不做楼主了
很不错的,LZ继续加油,偶给你加分了...  详情 回复 发表于 2014-2-24 14:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-2-19 16:19:15 | 只看该作者 �
三板斧有时也是一种搞法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-16 22:10:55 | 只看该作者 �
2625077408 发表于 2014-2-16 20:42
此电压应该是开机正常时应该是高电平把?有跳变?桥内部短路?
是高电平,不应有条变,南桥性能不良
谢谢楼主,“LOW_BAT#”此信号后面带井号,确实很容易让新人误解,  详情 回复 发表于 2014-2-18 22:43
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-22 16:29:29 | 只看该作者 �
bu错哦  这种机器最难搞了   很头疼
发表于 2014-2-17 20:44:05 | 只看该作者 �
让我给你有理有据的分析一下,请看曾经发过的贴:http://www.chinafix.com.cn/thread-726311-1-1.html
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
大佬,您这个贴子,都没精华,,太对不住您了!高手在民间啊!  发表于 2014-3-10 22:17
哥们,我没法跟你比呀,我只有一块60块的万用表  详情 回复 发表于 2014-2-18 09:38
发表于 2014-2-16 16:36:55 | 只看该作者 �
不错哈..可以..有创新
发表于 2014-2-16 15:11:19 | 只看该作者 �
不错哦。这样都行。排查信号很烦的
发表于 2014-2-16 16:52:28 | 只看该作者 �
在掉电的瞬间电压归零了然后又是3V 求加分  详情 回复 发表于 2014-2-16 16:54
发表于 2014-2-16 17:54:05 | 只看该作者 �
呵呵,此电压可不能有跳变!学一招!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-20 00:15
发表于 2014-2-16 20:42:19 | 只看该作者 �
是高电平,不应有条变,南桥性能不良  详情 回复 发表于 2014-2-16 22:10
发表于 2014-2-16 22:21:18 | 只看该作者 �
信号知识蛮扎实的
发表于 2014-2-16 23:30:55 | 只看该作者 �
还有这信号,没怎么注意,楼主真牛逼
发表于 2014-2-17 10:57:23 | 只看该作者 �
NIU   b  啊,这也可以
发表于 2014-2-18 09:38:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-18 10:05:47 | 只看该作者 �
有时候维修的思路就是灵光一现,出来了!!当然 也要有扎实的基础,像这台掉电的如果思路不在EC这块就比较难修了。要么三板斧直接做南桥
发表于 2014-2-18 22:43:38 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2014-2-16 22:10
是高电平,不应有条变,南桥性能不良
不是所有带#都是低电平,要跟英文意思联系起来  详情 回复 发表于 2014-2-24 21:38
发表于 2014-2-19 13:55:57 | 只看该作者 �
胆识强于一切
发表于 2014-2-19 16:00:45 | 只看该作者 �
从EC发到南桥的吗
发表于 2014-2-19 16:03:15 | 只看该作者 �
楼主,高手啊!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
