查看: 3603|回复: 15
同型号BIOS能互换吗?
发表于 2014-2-15 17:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰NF520的8脚BIOS 25X80 和七彩虹MCP78的型号一样,不重新刷写互换能显吗? 试了下不显不知道是不是都是坏的,请高手指点下。没有编程器
来自 6#
发表于 2014-2-16 05:27:43 | 只看该作者 �
打个比方,技嘉的BIOS型号和华硕的BIOS型号一样,但是内部程序不同,互换需要刷程序,
两块相同品牌,芯片组完全一样的可以直接安装,不需要刷程序
发表于 2014-2-15 18:06:05 | 只看该作者 �
BIOS  芯片一样,但是内部的程序不一样,不能显,,,连主板的芯片组都不一样就更不能显了,,
发表于 2014-2-15 19:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios互换的条件是桥,Io,芯片组必须一致
发表于 2014-2-15 19:54:29 | 只看该作者 �
是8脚spi的容量不小于原来的都能换,都的编程器刷
发表于 2014-2-15 23:09:25 | 只看该作者 �
同型号的东西当然可以互换了。它内部写的程序要是不一样的话,你互换了可能还是不会显示,但不会影响你现有的板子。
发表于 2014-2-16 15:08:58 | 只看该作者 �
两块相同品牌,芯片 ...
谢谢指点,明白了
发表于 2014-2-18 09:56:52 | 只看该作者 �
外包装一样,不代表里面的内容也一样啊。一样容量大小的bios可以互换,但是你要把里面的程序写成符合你板板的才行。不然是不会工作的
发表于 2014-2-18 10:31:45 | 只看该作者 �
当然不行咯。只能刷个程序。
发表于 2014-2-19 08:42:13 | 只看该作者 �
应该可以换吧,试试不就知道了
发表于 2014-2-19 08:50:35 | 只看该作者 �
我认为也够呛,应该程序一样才行
发表于 2014-2-19 11:51:17 | 只看该作者 �
芯片组都不一样 咋换呢?
发表于 2014-2-19 11:59:11 | 只看该作者 �
其他同吗?
发表于 2014-2-19 12:16:52 | 只看该作者 �
这个看的是程序不是芯片
发表于 2014-2-23 14:54:38 | 只看该作者 �
两块主板型号一样的都可以替换
发表于 2014-2-23 19:40:07 | 只看该作者 �
能互换,换完之后就是不跑吗而已。互相刷成另外的那个BIOS就行了。但是这么做你得有多无聊啊
