查看: 2272|回复: 2
昭阳Y430 无显示(已修复)
发表于 2014-2-15 12:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y430 DDR2 主板 G98 显卡 诊断卡代码23 电流停留在1.03-1.5左右。客户自诉淘宝上买了2条内存,其中一条插完OK ,换第二条插完就黑屏了,就是如上说的现象 用DDR2带灯的测试卡到地址线的灯全部OK, 有遇到过的兄弟吗? 是显卡问题还是BIOS问题,还是待机芯片的问题啊?
刷了下BIOS 现在OK了
发表于 2014-2-15 12:57:14 | 只看该作者 �
现在是什么情况?2条内存都不显示?可能带电插拔内存烧了主板了。
发表于 2014-2-15 14:32:12 | 只看该作者 �
刷BIOS解决,看来还是很幸运的
