查看: 4517|回复: 10
救 助贴:夏华液晶电视无图像有声音
发表于 2014-2-15 10:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏华PRIMA型号:LC-37T25液晶电视可以正常开机,开机显示高清微晶LOGO图标,可加减音量大小,有频道模拟信号,无图像有声音,用遥控器调整亮度和对比度为0,不可加减操作,背光可以调整,以上故障暂定是主板上面出现了问题,请教各位维客大 神级维修师傅给予技术的帮助和解答!!先在这里谢谢您了!具体的电话型号如下图
发表于 2014-3-4 11:23:14 | 只看该作者 �
赞同6楼,刷mcu试试、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-18 07:57:52 | 只看该作者 �
那就刷MCU试试,有可能是程序坏了
发表于 2014-2-15 10:44:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-15 16:43:04 | 只看该作者 �
附传一张这款电视型号
发表于 2014-2-16 09:16:11 | 只看该作者 �
先试一试机器上的各个控制键是不是工作正常,我修过一个机器就是键上有阻值导致的机器不过logo
嗯,感谢这位朋友的回答。主机上面的每 个按键均正常有效,现在按键正常,已经菜单的亮度,色度和对比度调整不了!求解  详情 回复 发表于 2014-2-16 19:58
发表于 2014-2-16 19:58:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-28 22:04:07 | 只看该作者 �
下面的这几组如图所示,任何背光设置和声音可以调整,唯有亮度,对比度和颜色值为零
发表于 2014-3-1 10:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先送入视频信号,用强光手电筒近距离照屏幕,看有视频图像吗?估计没有!
发表于 2014-4-1 09:07:36 | 只看该作者 �
同意楼上的,刷一下MCU试试吧
发表于 2014-4-4 22:00:36 | 只看该作者 �
先检查一下供电和信号是否正常,在刷下程序
