查看: 3801|回复: 8
小白请教电源维修的问题
发表于 2014-2-15 09:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近无聊拆了几个电源,请教下高手几个问题
电源一:航嘉冷静王1.3,用着用着时嘣了一声,拆开检查发现主开关管D209L两个烧坏(测了好像通路了),背面的几个贴片电阻 (标 2R2, 3r9 ,272)也烧坏。请问象这样的情况是什么问题引起,还会有别的原件损坏吗?
电源二:惠普品牌机的电源,里面有个管烧坏,型号W9NK90Z,这个电源奇怪只有一个主开关管,她旁边有个二极管PR1007应该也坏了,这个是不是换上这两个就可以了,还有可能别的元件损坏吗?
电源三:长城双动力电源350W还是400W不记得了,可能是雷击了,待机电压5V,绿色线电压3.6v,通电后里面貌似有不断吱吱声,短接绿线黑线无反映。这个应该如何查故障?
发表于 2014-2-17 14:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己找答案啊!把坏的换了就知道了,问别人有意义吗?真的不懂就去找刘坚强聊天去……别人帮不了几次的
发表于 2014-2-18 16:30:56 | 只看该作者 �
总算有个回复的了,呵
自己折腾去,就是地处偏僻原件都得网购,麻烦
发表于 2014-2-18 17:28:09 | 只看该作者 �
第一个电源的取样电阻挂了,查查主控芯片是否挂了 ,如果挂了再查查光耦。
第二个不知道什么电路方案,换了损坏件看看。看保险的熔断情况而定。
第三个 建议从光耦开始看看是前级 还是后集的问题。
发表于 2014-2-19 17:14:23 | 只看该作者 �
第一  一般是推挽电路或者主开关管的加速电容容量不一样造成的比较多
第二  如果是一个开关管的电源一般是单管正激试电路,至于换上能不能用我也不知道,具体测过才知道
第三   一般高频叫是推挽电路不平衡造成的,还有主开关管电路不平衡造成的
发表于 2014-2-19 18:53:06 | 只看该作者 �
问题问得太多,一个一个来,无语!
发表于 2014-2-20 11:22:26 | 只看该作者 �
第二  如果是一个开关管的电源一般是 ...
再请问下,第二个 W9NK90Z 可以用irfpc50  代换吗?
发表于 2014-2-20 11:55:00 | 只看该作者 �
       实际上损坏原因你自己已经说出来了。
       第一个损坏原因通常为市电供电不稳,220V交流电升高所致,通常损坏东西较多。
       第二个DELL品牌机电源功率较小,故主变换电路采用单开关管方式。
       第三个吗,与第一个类似。雷电产生的高压脉冲窜入交流线路,高压脉冲瞬间就可让你的电源牺牲。要是不幸的话,你的猫呀,甚至连带路由器、网卡也可能玩完。
        有空的话,监测一下你所在地区市电波动情况。如果的确是电压不稳,你可以向用户推销“交流稳压器”,也是一笔生意啦!
发表于 2014-3-6 08:24:04 | 只看该作者 �
更新下 ,电源三问题似乎解决了, 7500EP坏了 ,换7500b上去电源可以启动
