查看: 4720|回复: 12
宏碁 4741G无声音
发表于 2014-2-14 21:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁 4741G声卡驱动正常,任务栏小喇叭都有,就是耳机喇叭全无声音。换声卡芯片ALC272X不知可行否?
发表于 2014-2-14 21:43:18 | 只看该作者 �
你外接一个音响试试  要是可以的话 就是喇叭的问题  要不行 就是声卡芯片的问题
发表于 2014-2-14 21:56:34 | 只看该作者 �
两个喇叭内阻都是无穷大,耳机也没有声音,难道喇叭声卡都坏了?
发表于 2014-2-14 22:17:26 | 只看该作者 �
这个机器,要检测到耳塞接入才会从耳塞输出声音,所以,查下接口的sense,必要时直接接地试下
发表于 2014-2-14 22:24:33 | 只看该作者 �
我也遇到过一个
发表于 2014-2-14 22:25:48 | 只看该作者 �
打值为无穷大那就有问题了
,换一个吧,和软件没关系,硬件的问题了
发表于 2014-2-14 22:26:39 | 只看该作者 �
对了我曾经打过音响的值,好像没有超过十吧,
发表于 2014-2-14 22:36:12 | 只看该作者 �
哈哈   本人售后过  是右侧usb板卡坏了
发表于 2014-2-14 22:54:45 | 只看该作者 �
WORST 发表于 2014-2-14 22:36
哈哈   本人售后过  是右侧usb板卡坏了
在内音箱处接一个好的音箱,声音完全正常。耳机孔还是无声音,可能就是USB板的问题了,哈哈。
发表于 2014-2-14 23:09:06 | 只看该作者 �
太激动了,忘了测量音箱好坏。白浪费了20元芯片钱。
发表于 2014-2-14 23:09:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-16 13:42:41 | 只看该作者 �
哈哈   本人售后过  是右侧usb板卡坏了
USB板卡能修吗?
发表于 2014-2-16 14:27:43 | 只看该作者 �
应该是可以的
