查看: 2741|回复: 2
THINKPAD E40 广达GC5 加电不亮维修一例
发表于 2014-2-14 20:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电不亮用示波器测内存总线有跳变说明在内存上测内存电压1.5V正常。基准电压没有出来,内存的基准电压的开启是S3开启的测S3为低电平看来问题在这。  顺着S3往下查 +1.5VCPU_PG没有在看这个信号是 +1.5vcpu通过Q47和Q45转换过来的,在看这个图Q47的2PING是高电平那么Q45的2PIN就是低电平3PIN就可以输出+1.5VCPU_PG这个时候S3就可以开启内存的基准电压测Q45的G级和D级击穿换掉Q45 OK
发表于 2014-2-14 21:05:29 | 只看该作者 �
没图没真相,最好上个图呀
发表于 2014-2-14 21:06:22 | 只看该作者 �
配上图纸,版号。不然有些人看起来有点云里雾里。但你的这个思路是正确的,我前两天修过这机器。进水,待机,3V下管,EC都挂了。
