查看: 4640|回复: 21
CQ42的问题
发表于 2014-2-14 17:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  接一台机器,CQ42,此机子为为二修机,开始跑电流0.2A就上不去了。没有桥供电,没有显卡供电,所以就修桥供电。因为桥供电出来,显卡的供电才可以出来,后确定桥坏,换桥,桥供电正常,电流跑1.3A就没有跳变了。显卡供电就是不出,pu7芯片条件都满足了,难道我还有什么信号忘记查了?求教各位大神指导一下....
补充内容 (2014-2-15 18:11):
更换芯片后,显卡电压正常。现在的情况是,所有主供电正常,板复位有,CPU复位有, 电流是这样的:0.5A--1.3A--1.4A--1.2A--1.5A--1.2A就没有跳变了, 维修至此,囧了...  哪位版主大神,维修前辈出来指教一...
发表于 2014-2-14 17:33:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
附带一张显卡供电芯片图,指教一下...
发表于 2014-2-14 17:57:05 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
芯片换一个试试啊!
发表于 2014-2-14 19:07:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个芯片试试呗
发表于 2014-2-14 19:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
条件满足,那就换个芯片试试啊
发表于 2014-2-14 19:51:29 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
GFXVR_EN 正常由U 发出了吗?
发表于 2014-2-14 19:53:38 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
要是独立北桥..GFXVR_EN邮北桥发出
没有这个信号? 这个是什么信号呢?  详情 回复 发表于 2014-2-15 11:36
发表于 2014-2-14 20:49:04 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
换CPU 没有
U是好的,我在别的机子上测试过了。  详情 回复 发表于 2014-2-15 17:20
发表于 2014-2-14 21:47:24 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
建议换芯片试试
发表于 2014-2-15 10:31:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
芯片 换一个                          试试
发表于 2014-2-15 11:36:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
定了一个芯片,不过还没回来
发表于 2014-2-15 11:36:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有这个信号?  这个是什么信号呢?
发表于 2014-2-15 11:37:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那还不赶紧换一个芯片
芯片还没到呢,  详情 回复 发表于 2014-2-15 12:39
发表于 2014-2-15 12:39:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
pdf14789 发表于 2014-2-15 11:37
那还不赶紧换一个芯片
芯片还没到呢,
发表于 2014-2-15 17:20:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
U是好的,我在别的机子上测试过了。
发表于 2014-2-15 17:21:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  现在芯片回来,换上后,显卡供电正常了,但是就是不显示...   维修进入困境...
发表于 2014-2-15 17:35:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看有没东到桥周边零件
没有,我有一块同样的板子,都对照过了,没有掉件,  详情 回复 发表于 2014-2-15 18:04
发表于 2014-2-15 17:46:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS刷下试试,这机器坏BIOS很常见
刷过了,用的还是好机子上的BIOS  详情 回复 发表于 2014-2-15 18:04
发表于 2014-2-15 17:52:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以刷BIOS试试
发表于 2014-2-15 18:04:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小余电脑维修 发表于 2014-2-15 17:35
看看有没东到桥周边零件
