查看: 20899|回复: 263
[笔记本]
华硕F83V系列 通病 待机有3V 没 5V 换充电IC
发表于 2014-2-14 00:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 F83V系列通病 待机有3V 没 5V 换充电IC
故障描述: 用可调电源测试 电流为0.000
用万用表测 待机电压 只有3V 没有5V
正常的主板  待机有 3V 5V
华硕系列的主板 我发现 看型号 要看内存上面的贴纸
F83VD
图纸我就不上传了 最后查到5V 开启的条件跟开机芯片 MX17415E 有关
直接跟换IC   待机正常 3V 5V都出来了
IC位置:
有图 有助于大家快点修复
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员1481419300鑫豆2025-9-26 00:35
 会员9504820.5元2021-1-31 15:25
 会员9040610.5元2019-12-24 09:10
 会员11160930.5元2019-8-30 11:58
 会员4848670.5元2019-7-24 20:57
查看所有购买记录
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-2-26 12:11
看来确实是通病,前些天也碰到一样故障 也是换充电IC好的  发表于 2014-2-21 13:26
参与人数 24下载分 +157 收起 理由
wgjkgd + 5 赞一个!
康永刚 + 2
o0飝兲 + 10 赞一个!
侯新根 + 2 赞一个!
343989169 + 10 http://www.chinafix.com/thread-733678-1-
兀法兀天 + 10 很给力!
繄修电脑 + 2
huntel99 + 5 很给力!
瑞雪兆丰年 + 5 神马都是浮云
kangle371769121 + 10 赞一个!
本文由 会员62646 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-2-15 10:29:22 | 只看该作者 �
进来学习下, 很少修到过这个问题啊
发表于 2014-2-14 15:03:58 | 只看该作者 �
有些机器 知道哪里坏 修修快啊  都为了钱 只要修好就行
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我觉得了解下原因增加经验,能更好的帮助以后维修机器时遇见的问题。  发表于 2014-3-2 22:49
同意楼主: 5
同意。  发表于 2014-2-21 11:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-14 09:49:05 | 只看该作者 �
下次遇到相同的问题,可以直接去找这个IC,看有没有问题
发表于 2014-2-14 09:52:57 | 只看该作者 �
说的简单明了,听是听懂了。 就是不知道其中的原理呢
发表于 2014-2-14 09:55:25 | 只看该作者 �
下次遇到相同的问题 我也试试
发表于 2014-2-14 11:24:22 | 只看该作者 �
听的太简单了就是不懂,新手不会一下就找到那的。要是带上原理+图解就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-21 15:19
发表于 2014-2-14 11:52:25 | 只看该作者 �
5v 给充电ic 供电吗
发表于 2014-2-14 12:01:49 | 只看该作者 �
看看如何搞。。
发表于 2014-2-14 12:26:50 | 只看该作者 �
至今还没有遇到呢
发表于 2014-2-14 12:48:44 | 只看该作者 �
新手进来,楼主技术精 充电IC 导致的
发表于 2014-2-14 21:53:17 | 只看该作者 �
通过图片 我以后直接找到更换 不错
建议大家全部带图
发表于 2014-2-15 14:19:08 | 只看该作者 �
进来学习下, 修到过这个问题 芯片不便宜啊
发表于 2014-2-15 18:15:46 | 只看该作者 �
楼主最近看到你发了好了贴都学到不少感谢了
发表于 2014-2-15 18:40:44 | 只看该作者 �
有点做捷径的教法,对新手来说,授人以鱼,不如授人以渔。附带原理更加
发表于 2014-2-15 18:49:54 | 只看该作者 �
电路分析没有,,经验维修,快。。。我也有过这个主板维修贴,一样的问题,有电路分析,最后也是换充电IC
发表于 2014-2-16 09:02:16 | 只看该作者 �
具体问题具体分析!!
发表于 2014-2-18 18:57:10 | 只看该作者 �
图纸应该共享呀!
发表于 2014-2-18 19:32:56 | 只看该作者 �
楼主听是听明了,但没有维修思路
发表于 2014-2-18 19:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个ic是哪个,我是小白
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
都见习生了还是小白……  发表于 2014-2-22 21:53
