查看: 4301|回复: 7
V460 开机掉电 自动重启
发表于 2014-2-13 11:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,基本判断是通病,CPU边上上下管的问题,拆掉U37,发现里面都黑了,心想应该是这个坏了,我量了一下U37的3和4脚,发现2个脚阻值为0,是不是不正常?是不是62882也坏了?
发表于 2014-2-13 11:53:34 | 只看该作者 �
老师教你方法.自己多花时间研究啊. 每种主板老师带着看一遍正常时序里所需的信号, 自己以后见的多了就知道了.
发表于 2014-2-13 11:42:19 | 只看该作者 �
可能是bios问题!
发表于 2014-2-13 11:55:29 | 只看该作者 �
基本常识 不要误解  只要通过电的  上管GS 在线测都是击穿的
发表于 2014-2-13 12:02:36 | 只看该作者 �
笔记本放电应该挺快的吧
发表于 2014-2-13 12:58:08 | 只看该作者 �
取cpu 打阻值 还短 再取u33  还短 断电感 还短 去芯片 还短  主板短路
发表于 2014-2-13 13:00:53 | 只看该作者 �
cpu 烧坏 可能大
发表于 2014-2-13 13:18:06 | 只看该作者 �
取CPU 取U33还短,测电感阻值也正常,后来拆了62882就不短了,看来62882也坏了
