查看: 1898|回复: 6
今天遇到个显示器 HH181 经过测试 发现驱动板故障
发表于 2014-2-13 10:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
之前是闪屏 灯管坏了一根  换好灯管后 接上驱动高压电源板 能显示 不闪屏了   但是发现显示不正常 等下传图给大家看
发表于 2014-2-13 10:59:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/11
发表于 2014-2-13 11:04:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有时候屏下方还会有点闪烁 有时候能闪到正常的分辨率 一瞬间就闪成现在这样了 麻烦大家指点下 驱动板那些地方会引起这类故障 以前都没有遇到过 在闪烁的时候我测试了驱动板上面的两个三角管子没有跳变 电压正常
发表于 2014-2-13 11:14:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
明明就是灯管和高压的问题嘛
发表于 2014-2-13 11:30:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大哥 你看我传上的图片 是显示不正常 这么会是灯管和高压问题哟  灯管和高压问题会引起显示的图像不正常吗?
发表于 2014-2-13 12:08:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
灯管问题么,,漏光么, ,
发表于 2014-2-14 11:29:17 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是 匀光板 两头 有烧黄
