查看: 4909|回复: 19
IBM X100E开机电流0.82--0.91循环
发表于 2014-2-13 10:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM    X100E开机电流0.82--0.91循环,板载CPU,刷了2个bios,问题以外、依然没变化。求高手指点。
发表于 2014-2-13 11:10:46 | 只看该作者 �
不过内存。。。。
发表于 2014-2-13 11:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡加焊的没
发表于 2014-2-13 12:23:08 | 只看该作者 �
NB有问题,你把NB干了就好了,带黑胶的哦
发表于 2014-2-13 12:28:08 | 只看该作者 �
这个是通病修过好多台了。 个别是CPU问题
发表于 2014-2-13 14:01:58 | 只看该作者 �
我看好像没黑胶啊
发表于 2014-2-13 14:05:46 | 只看该作者 �
CPU和北桥集成在一块吧
发表于 2014-2-13 14:06:05 | 只看该作者 �
CPU和北桥集成在一块吧
发表于 2014-2-13 14:09:52 | 只看该作者 �
内存不过吧 检测卡跑多少
发表于 2014-2-13 14:15:48 | 只看该作者 �
换个桥试试
发表于 2014-2-13 15:23:44 | 只看该作者 �
[img]干桥亮了,但是屏是绿色 的,找了一个屏测试也是绿色的,外接正常。是不是桥干挂了,还是其他问题?
发表于 2014-2-13 15:24:22 | 只看该作者 �
干桥亮了,但是屏是绿色 的,找了一个屏测试也是绿色的,是不是桥干挂了,还是其他问题?
发表于 2014-2-13 15:24:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-13 15:25:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-13 16:52:59 | 只看该作者 �
取下来重新直球吧,这机器打胶的
发表于 2014-2-13 19:59:13 | 只看该作者 �
心心蓝 发表于 2014-2-13 16:52
取下来重新直球吧,这机器打胶的
有人说是显存问题,有人说北桥问题,你说是是重置北桥吗?
发表于 2014-3-3 10:14:29 | 只看该作者 �
循环跳0.8X--0.9X,用风枪加热216-0674026下,一般都可显示,重植北桥吧,点不背的情况下,一般都OK。
发表于 2014-3-3 11:03:01 | 只看该作者 �
重植NB吧,不然你交不到差的
发表于 2014-3-10 16:52:56 | 只看该作者 �
一样的本 一样的现象BGA 两次桥 还是老样子,
发表于 2014-3-25 14:14:31 | 只看该作者 �
我这里也 一台 是干桥呢,还是刷BIOS 还是先刷BIOS吧
