查看: 7975|回复: 43
[MACBOOK]
11款苹果A1278开机灰屏,大家看下是怎么回事。。
发表于 2014-2-13 09:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台苹果A1278(第一次接修苹果机),开机灰屏,上图,查屏接口,2个3.3V均正常,数据总线有波形,应该是屏的问题了吧,但是苹果机没修过,屏爱坏吗? 这个屏拆开还得拔出来,大家看是屏的问题吗?
发表于 2014-3-31 03:34:39 | 只看该作者 �
腾光斌 发表于 2014-2-15 01:05
这个显卡坏的多,换个显卡吧
,这台机器显卡我都换了10多个了
不要误导人哦,a1278都是13.3寸的,哪里有显卡,都是三合一单桥,或者是cpu集成
发表于 2014-2-14 18:58:11 | 只看该作者 �
这个没有显卡  单桥的
发表于 2014-2-14 11:08:33 | 只看该作者 �
283931865 发表于 2014-2-13 09:40
不是,修主板吧。
这种情况一般是显卡虚汗的多。
发表于 2014-2-13 12:07:16 | 只看该作者 �
我没有修过苹果机,但这个现象有点象普通机中的青屏,我认为是显卡问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-13 09:35:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-13 09:40:07 | 只看该作者 �
不是,修主板吧。
具体说下修哪里?  详情 回复 发表于 2014-2-13 09:50
发表于 2014-2-13 09:50:50 | 只看该作者 �
不是,修主板吧。
具体说下修哪里?
发表于 2014-2-13 09:57:56 | 只看该作者 �
苹果没有硬盘或者检测不到硬盘会这样
发表于 2014-2-13 10:00:58 | 只看该作者 �
首先测量一下屏接口数据线的对地阻值是否有异常,再者就是更换屏幕测试一下了
发表于 2014-2-13 10:01:32 | 只看该作者 �
以前修过显卡的问题
发表于 2014-2-13 10:24:02 | 只看该作者 �
白屏的话有可能是硬盘有问题哦,开机有声音吗
灰屏和白屏 不知道一样不一样 楼主说灰屏  详情 回复 发表于 2016-11-21 09:29
发表于 2014-2-13 10:52:22 | 只看该作者 �
苹果修的少  等待高手来解答
发表于 2014-2-13 11:02:39 | 只看该作者 �
可能是显卡
发表于 2014-2-13 11:12:39 | 只看该作者 �
别的牌子有光没字大部分可能是显卡~~但是苹果真不知道~~~没有修过~~~
发表于 2014-2-13 11:13:12 | 只看该作者 �
查一下屏线或显卡部分,没有修过这样的问题。
发表于 2014-2-13 12:44:52 | 只看该作者 �
谢谢大家了,最终是系统的问题,我换了硬盘就能显示,楼上那位兄弟说的对,苹果检测不到硬盘就这样灰屏。。
是灰屏 还是白屏  详情 回复 发表于 2016-11-21 09:31
哦 原来是硬盘坏了啊  详情 回复 发表于 2014-2-13 15:45
发表于 2014-2-13 14:50:21 | 只看该作者 �
学习一下,这个其实一般人想不到。要我可能就直接做显卡了
发表于 2014-2-13 15:45:30 | 只看该作者 �
哦 原来是硬盘坏了啊
发表于 2014-2-14 18:57:37 | 只看该作者 �
现在的情况是  换上硬盘还是灰屏, 前一天还是好的,郁闷了。。。
发表于 2014-2-15 01:05:00 | 只看该作者 �
这个显卡坏的多,换个显卡吧
,这台机器显卡我都换了10多个了
