查看: 7647|回复: 47
映泰P43D3不过内存,诊断卡报d3
发表于 2014-2-12 15:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
正如题映泰P43D3不过内存,诊断卡报d3,CLK,RST都正常,CPU  CLK,RST也正常,BIOS也刷过了,现在没思路了。上图
求高人指点。
发表于 2014-2-12 15:51:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
排组看一下。
发表于 2014-2-12 16:32:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
內存的幾個條件都正常嗎
壓北橋試過嗎
发表于 2014-2-12 16:55:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过北桥的,修好没多久又坏了
发表于 2014-2-12 17:06:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是北桥的问题吗
发表于 2014-2-12 17:28:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到过北桥的
发表于 2014-2-13 13:08:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这板没排阻。
发表于 2014-2-13 13:12:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
tianjiaooo 发表于 2014-2-12 16:32
內存的幾個條件都正常嗎
壓北橋試過嗎
内存主供电1.6v正常,辅助0.8V正常,SPD 3.3V正常,clk0.53正常,唯独rst没电压,看了线是连到北桥的,压了北桥也不管用,是不是北桥坏了。
内存工作条件还有复合数据和时钟总线,你查了没有?两个都是3.3V,不正常查条件,不要动不动就是北桥南桥的,给自己找修不好的借口  详情 回复 发表于 2014-2-20 14:33
楼主的系统管理总线没测的啊 118 238 还有排除其他的  发表于 2014-2-15 08:49
发表于 2014-2-13 13:13:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
wym913 发表于 2014-2-12 16:55
遇到过北桥的,修好没多久又坏了
你是直接换北桥的吗?
发表于 2014-2-13 13:14:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
历子贤 发表于 2014-2-13 10:39
看看内存槽附近有没有断线的地方 还有后面有没有烧断线的地方
确定没断线
发表于 2014-2-13 13:18:01 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
      条件   插槽
发表于 2014-2-13 13:27:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
摸摸南桥晶振,估计有意外发现啊
发表于 2014-2-13 13:40:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个内存,换个插槽。北桥植株
发表于 2014-2-13 14:11:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还是先刷个BIOS吧
发表于 2014-2-13 14:34:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
lhj7582011 发表于 2014-2-13 13:12
内存主供电1.6v正常,辅助0.8V正常,SPD 3.3V正常,clk0.53正常,唯独rst没电压,看了线是连到北桥的,压 ...
118 238腳沒有沒3.3V
没3.3 这就是问题了 估计 内存总线的上拉排阻挂了  详情 回复 发表于 2014-2-20 14:22
发表于 2014-2-13 20:24:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存系统管理总线楼上说的,查了没
发表于 2014-2-14 15:09:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
内存那看看断线了没有    没有的话    刷bios
发表于 2014-2-14 15:17:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有个内存总线电压3.3V,这个电压开机时用视波器看有跳变一次
发表于 2014-2-14 17:38:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
等待结果中
发表于 2014-2-14 18:08:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
内存总线 波形测过吗
