楼主: lhj7582011
映泰P43D3不过内存,诊断卡报d3
发表于 2014-2-14 18:31:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是CPU座虚了,有没有用带灯测试座看看啊
发表于 2014-2-14 18:46:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用示波器打内存的AD线看有没有方波波形,如有就不是内存的问题了,不要太信诊断卡的代号
发表于 2014-2-14 20:24:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个CPU 试一下
发表于 2014-2-14 22:43:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可以干北桥了
发表于 2014-2-15 00:25:25 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
VCC DDR VTT DDR VCCSPD VREF   SMBDATA SMBCLK
发表于 2014-2-15 08:37:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个CPU测量
发表于 2014-2-15 08:44:18 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不太懂,遇到这种情况,不是加桥就是刷bios
发表于 2014-2-15 17:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不过内存与北桥有关,可能是北桥坏了,
发表于 2014-2-15 18:06:01 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
北橋壓壓看...
发表于 2014-2-16 14:34:38 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
tianjiaooo 发表于 2014-2-13 14:34
118 238腳沒有沒3.3V
两条总线3.3v正常
发表于 2014-2-16 14:35:08 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
梦里依稀称霸王 发表于 2014-2-14 15:17
还有个内存总线电压3.3V,这个电压开机时用视波器看有跳变一次
两条总线3.3v正常。
发表于 2014-2-16 14:35:30 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
硬件杀手007 发表于 2014-2-13 20:24
内存系统管理总线楼上说的,查了没
总线也正常
发表于 2014-2-16 14:39:50 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
AD线的波形是方波吗
发表于 2014-2-16 14:42:35 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
兆光科技 发表于 2014-2-15 17:46
不过内存与北桥有关,可能是北桥坏了,
其他都正常,唯独内存的RST没有电平信号。0v
发表于 2014-2-16 14:43:06 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
是不是可以判断北桥坏了
发表于 2014-2-16 16:33:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
lhj7582011 发表于 2014-2-16 14:39
AD线的波形是方波吗
杂乱的方波,亲自操作过的
发表于 2014-2-17 08:54:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
都还没换内存试试~··
发表于 2014-2-17 12:16:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
内存SCL SDA,别忘了测啊。
发表于 2014-2-17 15:07:13 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
□大□东 发表于 2014-2-17 08:54
都还没换内存试试~··
换了也一样
发表于 2014-2-18 13:51:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你直接搞北桥包好
