查看: 2887|回复: 12
杂牌AM2主板不跑码
发表于 2014-2-11 22:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌AMD主板,故障现象开机不显示,插诊断卡不跑吗,用手压主板能跑码,用风枪加热桥能开机,上BGA干桥,开机正常。
发表于 2014-2-11 22:42:45 | 只看该作者 �
其实都是芯片内部BGA出了问题,归根到底,是材料缺陷。
加焊后容易返修,加强散热的话,可以延长一点时间。
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-2-12 11:53:02 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私呀
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-2-12 11:53:17 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私呀
发表于 2014-5-11 12:43:15 | 只看该作者 �
经常遇到这样的板子,都是上BGA好的。所以维修就得投资,买设备
发表于 2014-6-15 23:23:02 | 只看该作者 �
一般情况下,看到这种板,不管坏没坏都要加强散热
发表于 2014-6-15 23:30:14 | 只看该作者 �
呵呵,有些主板子名字还真的听都没听过,遇到问题还真是杂七杂八
发表于 2014-7-11 18:05:15 | 只看该作者 �
重ZHI一下求吗..
发表于 2014-7-23 11:26:52 | 只看该作者 �
换一块吧!
发表于 2014-7-23 12:06:38 | 只看该作者 �
2楼正解,记得以前NV芯片的AMD主板坏桥的超多,不管大牌还是杂牌。加强散热是王道,以前我装AMD平台有时就给北桥改装一下。
现在手头还有几块坏桥的AMD主板,用风枪能搞定吗?求技巧。
发表于 2014-7-23 17:32:18 | 只看该作者 �
& e- |2 k6 P& _; k) P" ?加焊后容易返修,加强散热的话,可以延长一点时间。
发表于 2015-1-15 16:19:34 | 只看该作者 �
有钱,任性
发表于 2015-1-15 16:19:50 | 只看该作者 �
有钱,任性
