查看: 2323|回复: 8
跪求假三星21.5寸的程序啊~~~~
发表于 2014-2-11 15:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NOVATEK方案,芯片型号为NT68667    屏幕是M215HGE-L21   按键是5键触摸的,求啊~~~大师门有的速度啊~
补充内容 (2014-2-13 10:40):
这个驱动板的程序找到了,找个相同的显示器上拷贝的,写好了不关电都是好的,关电后就又是老样子,开机亮下就马上就没了,开机灯也是这样,重新刷又是好的,拔掉电源有是老样子,另外这显示器带开关是6个键的
补充内容 (2014-2-13 11:02):
刚刚拆开看了看,驱动板不插屏线可以点亮,插上就显示器亮一下马上就灭了,看像保护了
补充内容 (2014-2-13 11:46):
你MD  这个是触摸屏的控制的,不能改通用啊,改通用试试了不能开机啊 我去
发表于 2014-2-11 16:26:48 | 只看该作者 �
不好找,就改驱动板呗
发表于 2014-2-11 17:55:07 | 只看该作者 �
用乐华通用板的程序试试
不带这样逗人家玩的  发表于 2014-2-11 19:05
发表于 2014-2-13 10:41:02 | 只看该作者 �
这个驱动板的程序找到了,找个相同的显示器上拷贝的,写好了不关电都是好的,关电后就又是老样子,开机亮下就马上就没了,开机灯也是这样,重新刷又是好的,另外这显示器带开关是6个键的
发表于 2014-2-13 10:42:52 | 只看该作者 �
论坛上应该有
发表于 2014-2-13 11:02:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-13 11:46:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-13 11:54:02 | 只看该作者 �
