查看: 4748|回复: 23
ASUS k43SV 不触发
发表于 2014-2-11 12:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台电脑。ASUS K43SV 待机0.02A不触发。拆开发现I/O左下方有腐蚀痕迹。其它地方没腐蚀和断线。待机3V 5V都有。BIOS 1,2,3,5,6,都有电压7,8没有电压。开关由3.3V电压。BIOS刷过了,情况不变。是不是应该先换个I/O看看呢?
发表于 2014-2-11 12:59:05 | 只看该作者 �
IO附近看看,这个机器,这个地方容易进水 BIOS的地方
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-2-11 13:27:13 | 只看该作者 �
跑时序啊啊  找几本电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 16:09
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-11 13:10:36 | 只看该作者 �
,,,,,,,,,,,先查条件呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-11 13:07:57 | 只看该作者 �
EC第67脚电压是多少
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-11 13:04:06 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-11 13:02:05 | 只看该作者 �
进水的地方再看看
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-11 13:44:57 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2014-2-11 13:07
EC第67脚电压是多少
的67脚电压是3.3V
发表于 2014-2-11 13:41:31 | 只看该作者 �
先下图纸,再查条件
发表于 2014-2-11 13:58:29 | 只看该作者 �
进水的机器,进水的地方要仔细看,。。。。。
发表于 2014-2-11 15:08:22 | 只看该作者 �
这不触发的把条件查完再说,ec和桥的供电时钟复位看看有没有满足,如果都没满足你盲目的换EC不是它坏的话换了是没用的
发表于 2014-2-11 19:11:15 | 只看该作者 �
先查条件........
发表于 2014-2-12 10:13:13 | 只看该作者 �
按钮检查了吗
发表于 2014-2-12 10:31:32 | 只看该作者 �
EC的时钟有吗?
发表于 2014-2-12 11:41:47 | 只看该作者 �
进水的还是看看有没发霉
发表于 2014-2-13 19:20:54 | 只看该作者 �
先查一下EC的供电条件
发表于 2014-2-21 22:40:34 | 只看该作者 �
手上也有一台,BIOS刷过、 EC换过 还没修好
发表于 2014-2-22 00:21:55 | 只看该作者 �
BIOS 8脚应该有电压才对哦,你查一下,有惊喜的哦
发表于 2014-2-24 11:10:58 | 只看该作者 �
也遇到一台 有点不一样的是没有待机3,5v    bios没波形   请教啊
发表于 2014-7-28 16:03:25 | 只看该作者 �
BIOS 8脚应该有电压才对
