查看: 8515|回复: 13
技嘉GA-H55M-S2 不认硬盘
发表于 2014-2-11 09:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  主板是技嘉GA-H55M-S2     不认硬盘 有独立显卡  拔下独立显卡能认到硬盘  硬盘换过  确定不是硬盘的问题  显卡 内存也换过 问题依旧   刷BIOS也不行 这个主板是双BIOS的    求救同行有没有同样的问题 怎么解决的
补充内容 (2014-3-3 22:28):
坑死了  我拆了显卡后装上系统后发现  网卡显示叹号  于是拆板 吹下网卡后 上显卡   好了  郁闷死了  和网卡有关  没有想到
发表于 2014-2-11 09:45:49 | 只看该作者 �
既然拔下独立显卡能认到就换个独立显卡试试呗!!!我以前遇到过时钟芯片稀焊引起不认盘的···
发表于 2014-2-11 10:03:46 | 只看该作者 �
这个主板我遇到过  ,取一个 BIOS可以认到硬盘  ,  装了系统   ,启动的时候 ,还是启动不起  硬盘  ,所以 BIOS没有   ,我换了一张 显卡 ,就可以认到硬盘 ,装了系统可以启动  ,    正常进系统后   ,有把以前那张显卡装回来  ,又可以认到 硬盘进系统,然后就没有问题了,    你那个 如果是有集成显卡的,就先使用硬盘装好系统  ,正常后,在插上显卡就可以、这个主板本身没有问题 ,很奇怪?
发表于 2014-2-11 10:05:08 | 只看该作者 �
换个技嘉专用的IO试试看
发表于 2014-2-11 10:08:28 | 只看该作者 �
这个问题我没有遇到过。我也是进来涨涨经验。你看哈主板上面有没有上面芯片虚焊之类的
发表于 2014-2-11 23:07:43 | 只看该作者 �
我就是用的这片主板,之前拿到售后刷新了台湾版的BIOS F5f版的,官网下不到的需要可以传给你试下
发表于 2014-2-13 11:41:14 | 只看该作者 �
是南桥吗,一般不认硬盘的话多是南桥问题
发表于 2014-2-13 20:15:59 | 只看该作者 �
做南桥吧,这个没的说 GB的
发表于 2014-2-13 20:27:32 | 只看该作者 �
南桥空焊的概率很大
发表于 2014-2-13 20:29:42 | 只看该作者 �
取下独显能认盘,怀疑电源,先替换电源
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种可能性大  发表于 2014-2-14 18:48
发表于 2014-2-14 17:46:08 | 只看该作者 �
这样桥问题多点
发表于 2014-2-14 17:52:22 | 只看该作者 �
桥的问题比较多
发表于 2014-2-14 18:38:25 | 只看该作者 �
个人同意先加焊南桥,因为你取下显卡有可能就使虚焊的点接触到了,所以才认盘了
