查看: 5454|回复: 25
acer 4352 待机0、03a 无5v,3v只有0.22
发表于 2014-2-10 22:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.03a    没有5v  3.3v只有0.22         查系统供电 工作条件 查到了1脚6脚3、5v开关控制信号电压和3、5v线圈一样   ,,这个应该是芯片本身输出的吧。                          换过芯片几次了,还是一样                         对了         file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\2439888519\QQ\WinTemp\RichOle\UL88DJ0EW@@QDK%6QSHSN{B.jpgfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\2439888519\QQ\WinTemp\RichOle\UL88DJ0EW@@QDK%6QSHSN{B.jpg
3v这边上管s极和g极之间阻值只有2点(在线测的)g极和3v线圈也只有2点阻值 ,芯片10脚到9脚也一样 。。       我刚刚把上管拆了  ,测焊盘g极到s极 到线圈还是2点阻值    无聊,换了个上管,  装上   发现5v线圈对地短路了     没有通电啊        就算通电应该也不会把它给搞短路了吧?    装上原来的上管  5v线圈还是短路                无解了   。没有头绪了  - -         求解啊     各位大哥        图纸一份 请笑纳   嘿嘿
补充内容 (2014-2-11 13:46):
上管g极到s极 到3v线圈只有2点阻值   我老师说是 mos管存电了    哪个帮忙解释下?
acer 4352 JE40 HR MB 10267-4.pdf
3.2 MB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-2-10 22:22:19 | 只看该作者 �
换过I/O      刷过bios          求指点啊
发表于 2014-2-10 22:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5V线圈 和2点我有点没明白
发表于 2014-2-10 22:26:44 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2014-2-10 22:24
5V线圈 和2点我有点没明白
2点阻值  = =            无语
发表于 2014-2-11 07:04:59 | 只看该作者 �
图片看不清。GS只有2点就是有问题了。
发表于 2014-2-11 07:58:31 | 只看该作者 �
你在哪个学校学的老师讲的也是线圈吧    变压器维修
发表于 2014-2-11 08:33:47 | 只看该作者 �
你这是3V 5v 对地短路吧。
发表于 2014-2-11 10:18:34 | 只看该作者 �
lizhongshan0000 发表于 2014-2-11 08:33
你这是3V 5v 对地短路吧。
3v没有     5v昨天换了个3v的上管就短路了         我而且没有通电      就短路了
发表于 2014-2-11 10:21:33 | 只看该作者 �
userful 发表于 2014-2-11 07:04
图片看不清。GS只有2点就是有问题了。
隔了一晚上   变成5v这边的上管g和s极只有2点了   无解了     3v那边上管g极到s极1150了   - -
发表于 2014-2-11 10:22:36 | 只看该作者 �
广州嘞   广州高手多 = -
发表于 2014-2-11 10:25:16 | 只看该作者 �
先量一下3V和5V对地阻值先,把短路排除了再说啊,还有,图片太小了
发表于 2014-2-11 10:32:31 | 只看该作者 �
为什么会短路呢   我换的是3v的上管    而且没有通过电                第二个图很大的
发表于 2014-2-11 10:34:12 | 只看该作者 �
是电感吧,线圈?
发表于 2014-2-11 10:43:19 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2014-2-11 10:34
是电感吧,线圈?
是滴咯                    我没有通电 为什么 5v线圈那边  下管穿了   = =
发表于 2014-2-11 10:45:15 | 只看该作者 �
  周边电路的问题了,小电阻什么的坏了
发表于 2014-2-11 10:45:39 | 只看该作者 �
要仔细观察一下啊
发表于 2014-2-11 10:47:31 | 只看该作者 �
先排除短路,在修条件。
发表于 2014-2-11 10:53:20 | 只看该作者 �
拆掉芯片不能加电,先打阻值,在测电压,在测工作条件。
发表于 2014-2-11 10:54:38 | 只看该作者 �
说的乱慥慥   查来源啊
发表于 2014-2-11 11:31:14 | 只看该作者 �
得打对地值看看呀,还是用示波器测3、5V瞬间又没有
