查看: 2428|回复: 3
电池与适配器不能同时使用
发表于 2014-2-10 20:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G430。故障现象:单用适配器与电池均能使用。插上电池,恒流电源有充电动作,电流跳变——电池也充上了电。但,大约3分钟,电流会自动关闭。同时用适配器与电池,可以开机,进系统后,适配器自动断掉,机器自动进入电池放电。
发表于 2014-2-10 20:45:09 | 只看该作者 �
隔离保护电路有问题
发表于 2014-2-10 21:06:08 | 只看该作者 �
考虑一下电源头、保护隔离、电源侦测电路。
发表于 2014-2-10 22:29:01 | 只看该作者 �
隔离保护电路有问题的可能性较大。
