查看: 6222|回复: 19
结束淘宝维修暴利之苹果MACBOOK PRO A1278白屏
发表于 2014-2-10 17:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1278在开机咚声后白屏,按大写键灯亮,硬盘已经有了读写声,灯也在闪,说明正在进入系统,但是屏还是白色的,确定为显示系统故障,拆开后盖断开电池,用适配器加电开机测试,屏接口3.3正常,再仔细一看发现有轻微烧毁痕迹,用大头针轻轻一拨塑料随即变碎渣,看来问题在这里,拔掉屏线仔细观察,果不其然插口里面的针已经烧化了。这个接口淘宝有卖,估计是通病吧。下面是图:
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 14:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-11 11:08
参与人数 3下载分 +26 收起 理由
陈海龙 + 8 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2014-2-10 20:49:35 | 只看该作者 �
我不做淘宝生意,但是我看楼主标题那句话就不舒服,同为维修人员,怎么就暴利了,不懂就要服,人家能赚这个钱是人家的本事
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-2-10 17:37:18 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2014-2-10 17:28
很暴力吗   没介绍啊
修苹果不暴利吗?
发表于 2014-2-10 17:28:57 | 只看该作者 �
很暴力吗   没介绍啊
发表于 2014-2-10 17:43:14 | 只看该作者 �
这个 报价  多少钱?
发表于 2014-2-10 17:45:55 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2014-2-10 17:43
这个 报价  多少钱?
修苹果合理价位在500左右吧
发表于 2014-2-10 17:49:04 | 只看该作者 �
苹果这东西就是好赚,必须着手``
发表于 2014-2-10 17:49:59 | 只看该作者 �
到底是苹果啊,价格诱人  客户也甘愿
发表于 2014-2-10 21:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2014-2-10 20:49
我不做淘宝生意,但是我看楼主标题那句话就不舒服,同为维修人员,怎么就暴利了,不懂就要服,人家能赚这个 ...
哦,下次注意
发表于 2014-2-10 23:22:14 | 只看该作者 �
拿来哥帮你换,换接口89起有没有更便宜的????然后一群2B叫到我只收50{:4_87:}{:4_87:}
发表于 2014-2-11 14:02:40 | 只看该作者 �
严重同意这个观点,维修靠的是技术
发表于 2014-2-11 15:49:57 | 只看该作者 �
这个故障很正常,没什么大不了的,
发表于 2014-2-11 15:57:37 | 只看该作者 �
维修还有曝利吗,都是些埋头苦干的钱,给20台你一天能搞完吗
发表于 2014-6-25 11:03:40 | 只看该作者 �
修苹果合理价位在500左右
发表于 2014-7-6 17:16:05 | 只看该作者 �
白屏.........
苹果的本发生白屏,又不是每一台都是....接口问题,
多接几台来修修吧,看是不是每台都是....接口问题。
发表于 2014-7-6 18:01:06 | 只看该作者 �
好像不是通病啊。没遇到过
发表于 2014-7-6 19:26:47 | 只看该作者 �
呵呵,用苹果都是不差钱啊
发表于 2022-6-1 11:24:09 | 只看该作者 �
我一直都收100多的,你们都是暴利啊。
