查看: 7305|回复: 22
v460 短路后 电流上电0。7
发表于 2014-2-9 16:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象 :大短路
拆解 ,换U36 ,上点仍短。手摸,电容烫手,换了三个记性电容。
上电0.35  测U 电压不出。换ISL62882.上点0.6几 电压还是不出 ,把上下贴管全换了  ,CPU 电压出1.0 。上点还是0.7 几 查时序
后面几个电压都没出 没H_PWRGD  ,没plt_rst# ,这个2 个都是桥发出的,以为桥坏,换桥 ,依旧。其实这里走了弯路 ,因为我在量U69 第一脚的时候发现有3.3 ,以为core_pwrgd   正常了 。
其实不然,因为那里有个R582 的电阻,是空的 ,最后才发现ISL62882 的第一脚pgood 没有电压。
问题就在这里了?
测量各脚电压都正常 ,就是不出PGOOD ,不知道何解?中间U 换过,bios都刷过,说的是B460的,依然不出3.3  上电到0.7.  请高手赐教,看可论坛很多换了场馆不出U 电压的,电流也在0.7 的样子,而我这个是出了U电压,却不出PG ,比较郁闷,不知道问题出在哪里?
发表于 2014-2-9 21:03:45 | 只看该作者 �
看看DPRSLPVR是什么电平,正常应为低,南桥发过来的!准确来说应该是芯片没有正常工作才会不出PG,对应每个脚位测下电压看正常不,也可以打下值,确认没有问题,再看看PG的上拉电阻,再不行就短接上拉电阻两端,这个有风险,不过可以试,要是可以呢,呵,维修就得找到了方向后各种方法多试,反正是没有PG所以才使南桥出不来平台复位的,只供参考、、、
各电压正常,上来电阻一端有个3.3 ,短接后上点到0.3几的样子。  详情 回复 发表于 2014-2-9 21:20
发表于 2014-2-9 16:43:29 | 只看该作者 �
这个机种是个带病机种,类似与显卡门了 ,大家都进来讨论下修这种机器的经验啊 ,不要沉贴了!
发表于 2014-2-9 21:14:29 | 只看该作者 �
这个机器还有 供电CPU是62881你看看
恩,这个明天看下,感谢  详情 回复 发表于 2014-2-9 21:22
发表于 2014-2-9 21:20:49 | 只看该作者 �
pokeryao 发表于 2014-2-9 21:03
看看DPRSLPVR是什么电平,正常应为低,南桥发过来的!准确来说应该是芯片没有正常工作才会不出PG,对应每个 ...
发表于 2014-2-9 21:22:14 | 只看该作者 �
恩,这个明天看下,感谢
今天看了下,62881 正常的,+VGFXCORE_PWR 这个电压已出,且62881 的PG 正常  详情 回复 发表于 2014-2-10 11:04
发表于 2014-2-9 22:11:38 | 只看该作者 �
嗯,如果是被拉低的话会不会62882PG这段线有短路呀?你有没有打下值?如果打值正常那我还是觉得芯片嫌疑最大!
发表于 2014-2-9 23:10:58 | 只看该作者 �
阻值在470 的样子,应该是正常的,我也在怀疑芯片,不过这个也是新的,没办法已经又定了 几个 试试,明天到 ,在换上去看看,谢谢你的关注,明天再把结果发上来,大家在研究下
发表于 2014-2-10 10:01:30 | 只看该作者 �
还好  看懂了一半
发表于 2014-2-10 10:06:37 | 只看该作者 �
楼主解决了请分享经验
发表于 2014-2-10 11:04:13 | 只看该作者 �
习惯孤单 发表于 2014-2-9 21:22
恩,这个明天看下,感谢
发表于 2014-2-20 16:09:41 | 只看该作者 �
我的还是1.26到1.27来回打,VGFxcore_pwr没出来- -
发表于 2014-2-20 16:10:58 | 只看该作者 �
bios刷了不少,NB和EC都刷了还是跑不完。不知道VGFxcore_pwr是应该一定要的吗,我记得以前修得几快这个在正常运转时也没有的
发表于 2014-2-20 16:13:45 | 只看该作者 �
V460的板子VGFxcore_pwr虽然没有,但是isl62881还是有点微烫的。。咋回事?
发表于 2014-2-20 17:14:40 | 只看该作者 �
这机器有点麻烦,我修过,放弃了
发表于 2014-7-22 08:04:10 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2014-7-22 08:04:46 | 只看该作者 �
还好  看懂了一半
发表于 2014-7-22 10:34:59 | 只看该作者 �
不出PG 你可以直接飞线一个过去看看
发表于 2014-7-22 10:49:11 | 只看该作者 �
其实楼主把CPU供电芯片换了应该就好了
发表于 2014-8-18 10:55:11 | 只看该作者 �
是不是芯片没有焊好呢  仔细检查一下
