查看: 5538|回复: 13
oz815条件满足,但是不出5V,苾片换过
发表于 2014-2-9 14:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星428,待机出不来,5V是由OZ815芯片控制,条件满足就是不出来5V,测量芯片OZ815LN 1脚 3几V ,2脚 19V, 3脚 2.7V ,16脚 5V , 24脚 2.6V,但是就是不出5V,上管D极有19V ,G极没有电压,下管G极有5V,自举脚有5V,但是就是不出来,芯片换了几个还是不是请问大虾们到底是什么问题,
发表于 2014-2-9 15:18:39 | 只看该作者 �
后端保护了吧
发表于 2014-2-9 15:14:09 | 只看该作者 �
下管G极有5V 怕是保护了而不出电
发表于 2014-2-9 15:12:42 | 只看该作者 �
楼主最起码发张图片来嘛   我们又不知到1脚2脚是什么   换了几个了就不是它的问题了   这种问题修过几个了  基本是掉电阻或者其他零件
发表于 2014-2-9 15:41:31 | 只看该作者 �
5V电路有问题喽,找图纸查啊。。。。
发表于 2014-2-10 10:06:02 | 只看该作者 �
可以尝试换下它的电感
发表于 2014-3-1 17:07:51 | 只看该作者 �
手上有片一样的情况 不知道楼主怎么解决的
发表于 2014-3-1 17:28:46 | 只看该作者 �
把后级断开看下
发表于 2015-6-5 13:16:56 | 只看该作者 �
是的!我刚换了那个电容!现在机子就好了!应该是通病吧
发表于 2015-6-22 20:54:09 | 只看该作者 �
楼主有815LN的PDF图没?
发表于 2015-6-22 21:06:54 | 只看该作者 �
用示波器打一下波形,看一下5v是不是保护了
发表于 2015-6-22 23:43:37 | 只看该作者 �
断开5V后级修  看看是不是保护了
发表于 2015-6-22 23:55:14 | 只看该作者 �
下管G级有5V说明芯片处于放电保护模式,换管子,电容,检查检查FB
发表于 2015-6-23 13:45:36 | 只看该作者 �
查查BOOT启动,上管,FB反馈。
