查看: 3254|回复: 24
cq43的奇怪问题
发表于 2014-2-9 11:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
机器到手  能开机点不亮  电流1.0-1,2   不动     开始查供电   都正常   只有一处 查了各路信号都正常    无头绪     换cpu   不行 后来下了个bios 刷bios   彻底电流更低了        有刷回bios      竟然亮几了         哎   新机器很多毛病  怪毛病       把  我的ok bios传下吧    给大家参考       记住给加点分
    cq43.rar (944.16 KB, 下载次数: 17)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
源仓a + 6 维修无奇不有
发表于 2014-2-15 16:38:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的意思是 把BIOS取下来 在焊接上去就好了  我估计会返修的
发表于 2014-2-9 12:35:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该和cq40一样吧          我上次也是这样的问题
发表于 2014-2-9 13:15:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是显卡供电?
发表于 2014-2-9 13:38:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
故障表达有点看不太明白,个人理解,你这机器有两个故障点,一是显卡供电不正常,,二是BIOS虚焊
你家bios八角的 会虚汗吗 就是不出一个显卡供电的故障 其他的 测点都ok 芯片条件都正常  详情 回复 发表于 2014-2-14 09:51
发表于 2014-2-9 13:45:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯,是同一个BIOS刷2次还是刷回原来的BIOS就好了。
元备份的bios  详情 回复 发表于 2014-2-14 09:49
发表于 2014-2-9 13:59:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
也可能不是BIOS问题吧  楼主多测测
发表于 2014-2-9 15:38:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
CPU、北桥容易坏啊。。。。
发表于 2014-2-9 17:57:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
电脑的怪毛病很多啊!修好了就行……
发表于 2014-2-9 22:00:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主要是想弄明白,楼主刷好亮机的那个BIOS程序是你原来第一次刷时备份的原机BIOS还是说你又在网下下的,表达确实不太清楚,如果是原BIOS那就真的怪毛病呀
是备份下来的原bios  详情 回复 发表于 2014-2-14 09:46
发表于 2014-2-9 22:09:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
那组供电是检过内存后才出的,楼主这机器莫名其妙才好的???
其他都正常 再 刷个原来的bios 就好 其他机器也遇到过啊  详情 回复 发表于 2014-2-14 09:49
发表于 2014-2-10 15:14:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CQ43的显卡供电是检过内存后才出的?
开启信号什么的都是好的 总结下 就是备份 重刷就好了  详情 回复 发表于 2014-2-14 09:47
发表于 2014-2-14 09:46:35 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
pokeryao 发表于 2014-2-9 22:00
主要是想弄明白,楼主刷好亮机的那个BIOS程序是你原来第一次刷时备份的原机BIOS还是说你又在网下下的,表达 ...
是备份下来的原bios
发表于 2014-2-14 09:47:26 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
随笔 发表于 2014-2-10 15:14
CQ43的显卡供电是检过内存后才出的?
发表于 2014-2-14 09:49:06 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2014-2-14 09:49:32 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
元备份的bios
发表于 2014-2-14 09:51:50 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2014-2-14 09:58:03 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
这样也行啊,长见识了
发表于 2014-2-14 16:38:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
BIOS 空焊?
发表于 2014-2-14 17:00:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我最近有一个CQ41的电流到1.5不亮,没+LCDVDD,先焊了显卡,原故障。。。。然后刷BIOS好了
发表于 2014-2-14 17:10:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术不错
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 禁言一周!
