查看: 1788|回复: 8
(求助)烙铁挨着就能跑码,怎么办?
发表于 2014-2-9 11:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块神舟HA-BG1(65W)的板子。
起初故障是用E5200的CPU不行,正常的情况下是可以的。
换个E2180的CPU就行。
换了个IO后好了一阵。装机就不行了。
用热风枪吹一下IO边上的零件就能跑码。
后来用烙铁挨个烫时,发现碰到一个组合二极管时就跑码了。
不用烙铁时电压3.3,用了之后电压降成2.8左右。
换了二极管也一样,加了个二极管拉低电压也不行。
但一用烙铁头就行。
有没有高手指点一下,怎么办啊。
发表于 2014-2-9 12:01:02 | 只看该作者 �
什么情况,能给个清晰点的图来给大伙参详参详吗?
发表于 2014-2-9 16:25:20 | 只看该作者 �
能上图看看吗?
发表于 2014-2-9 16:37:18 | 只看该作者 �
是不是边上的贴片电容漏电
发表于 2014-2-9 18:34:01 | 只看该作者 �
这种现象属于挑CPU
常见的问题有:
1,BIOS
2, CPU的PLL供电异常,一般是0欧或电感虚焊
3,BSE信号异常,可以将存频器旁边的排阻换换
4,将IO旁边的排阻换换。
3,4情况是量测不出信号的时候,直接更换
发表于 2014-2-9 19:50:08 | 只看该作者 �
不跑码按照时序修,别偷懒
发表于 2014-2-9 20:16:27 | 只看该作者 �
慢慢找吧,有一次我用风枪吹时钟能跑码,但最后找到原来是靠近南桥旁边的一个排阻出了问题。找一下二极管周边,以及和二极管相连的元件。
发表于 2014-2-10 11:29:26 | 只看该作者 �
问题找到了,是一个小三极管出了问题。头疼啊,取下来时测量还是好的。
发表于 2014-2-10 17:20:27 | 只看该作者 �
你用罗铁搭在绿线后面看看能不能自动跑马,能跑就是绿线开路。拉个线就OK
