查看: 2237|回复: 17
新手问大家一个基础的问题。
发表于 2014-2-9 11:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台机器公共端短路,通过烧鸡烧出待机芯片上下mos都短,取下来后不短了。这种情况芯片坏的可能性是不是大? 还有我手头没有些mos'管,如果换上下mos管。是不是换2个N沟 的管子就可以?谢谢大家
发表于 2014-2-9 11:24:50 | 只看该作者 �
拆了测断路吗
发表于 2014-2-9 11:25:10 | 只看该作者 �
拆了测焊盘短不短路
发表于 2014-2-9 11:25:27 | 只看该作者 �
上下场馆换 了
发表于 2014-2-9 11:25:43 | 只看该作者 �
不行的话和控制芯片一起换
发表于 2014-2-9 11:26:01 | 只看该作者 �
祝你好运 呵呵
发表于 2014-2-9 11:45:04 | 只看该作者 �
拆了上下管不短了。我意思是换上下管是不是找2个N沟的MOS管就可以了?
是的,主板上拆俩,测过没问题就上。  发表于 2014-2-9 12:06
发表于 2014-2-9 11:46:56 | 只看该作者 �
换两个N管。如何还短。就连控制芯片一起换掉
发表于 2014-2-9 17:15:26 | 只看该作者 �
什么电路的场馆就找料板上什么电路的场馆
发表于 2014-2-9 17:38:14 | 只看该作者 �
喂、放不放开 发表于 2014-2-9 17:15
什么电路的场馆就找料板上什么电路的场馆
如果没料板,可否顶2个场管就可以?
发表于 2014-2-9 17:39:00 | 只看该作者 �
最好是同单元电路对换   上管换上管  下管换下管  不可互换
发表于 2014-2-9 18:22:34 | 只看该作者 �
像你这种如果是双MOS管的输出电路可以只要是N沟道都行。一般MSO管坏大多数控制芯片也会坏的。最好一块换了、
发表于 2014-2-9 18:36:13 | 只看该作者 �
全部换掉 ,N沟道
发表于 2014-2-9 18:39:47 | 只看该作者 �
先换上下管试试,不行在干芯片
发表于 2014-2-9 18:45:18 | 只看该作者 �
旧板子上面找两个
发表于 2014-2-9 18:47:39 | 只看该作者 �
换好了,先测一下再通电
发表于 2014-2-10 10:03:05 | 只看该作者 �
按经验来讲是要连电源芯片一起换掉的
