查看: 1301|回复: 0
笔记本DELL M5030 有时开机有时不能开 请求帮分析分析!
发表于 2014-2-9 00:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天接一台DELL M5030 有时开机有时不能开,能开的时候,用一天都没有问题,不能开的时候 有7声报警声,无显示,外接也无显示,拆了内存 也是一样报警7声。后来发现声卡 右喇叭声音,正常,左的声音嘶哑和比较小声。量了两个声道的电压,右的略高 2.66V 左右变化。左2.37V 。 插耳机,耳机两边都 正常 这个情况是什么问题呢?是什么导致有时开机有时不能开,是不是北桥虚焊?(但虚汗能机后为什么玩一天都不黑屏呢?),不开机时,有时候多开几次又却可以开。或左右上下用力摇按一下机器,有时候又可以开了。。。。到底是桥的问题,还是显卡问题,还是 那个声卡控制芯片的问题? 有人遇到过吗?
