查看: 2282|回复: 8
昂达N73S开机有兹兹声
发表于 2014-2-8 15:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从料板中搜来的。原本是不显示,桥加焊,亮了。放了一段时间,现在发现开机有兹兹声,而且CPU供电的电感,场效应管超级烫。电感,场效应管我全部换过了。附近电容也换了。故障依旧。。虽然可以正常使用。但是总是有安全隐患的。各位大大帮忙指点指点。
发表于 2014-2-8 15:20:42 | 只看该作者 �
什么地方发出来的声音?是音响还是主板?说清
发表于 2014-2-8 15:22:12 | 只看该作者 �
是主板的  。就CPU附近,但是听不出是哪个发出的。
发表于 2014-2-8 15:24:38 | 只看该作者 �
电源管理芯片看一下
发表于 2014-2-8 16:24:46 | 只看该作者 �
那就先把场效应管换了试下了
发表于 2014-2-8 16:33:11 | 只看该作者 �
是因特尔的CPU座子吗?是的话看看座子里面的那些电容!
发表于 2014-2-8 16:35:22 | 只看该作者 �
看看电源IC旁边是否掉了电容?
发表于 2014-2-8 16:43:23 | 只看该作者 �
fengliujun 发表于 2014-2-8 16:24
那就先把场效应管换了试下了
大件的全换过了。
发表于 2014-2-8 16:59:00 | 只看该作者 �
找电感吧。。。。。
