查看: 3623|回复: 7
DELL 15R N5010 不能引导、掉电求思路
发表于 2014-2-8 15:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
DELL 15R N5010 开机提示: missing operating sy U盘 硬盘都不能引导进系统,开机、出现提示到掉电总计1分钟左右,BIOS刷过 显卡加焊过  显示输出的小板没有接 ,能是EC或EC BIOS的问题吗?有遇到过的兄弟没,指点下啊。
发表于 2014-2-8 15:12:57 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
开机用fn+电源 自检看有没有报错
没等测试完呢就掉电了,测试到显示屏那就掉电了  详情 回复 发表于 2014-2-8 15:40
发表于 2014-2-8 15:25:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
DELL的程序都比较难找。。。。看看掉电是不是CPU电容问题?
这机器没有NEC的大电容  详情 回复 发表于 2014-2-8 15:38
发表于 2014-2-8 15:38:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这机器没有NEC的大电容
发表于 2014-2-8 15:40:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
售后588 发表于 2014-2-8 15:12
开机用fn+电源 自检看有没有报错
发表于 2014-2-8 15:42:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刷个BIOS,看看CMOS电池电压之类呢
发表于 2014-2-9 09:48:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
感觉是因为温控引起的,风扇快转一下然后就掉电了
发表于 2014-2-9 10:23:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这机器哪个小板爱坏,换就ok!
