查看: 3032|回复: 1
W520电流1.3到1.4有时候还会掉电
发表于 2014-2-8 12:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿机来说不开机一看我的天呀那么高端的机子怎么坏呢,上可调电流1.3几掉电了心里一阵高兴难道是内存问题何者是BIOS问题,不管了先拆机,拆了把内存拔下来换个插槽不掉电了电流1.4几,看电流还是不过内存这边呀,难道真是BIOS联想机子都爱出这毛病,不管了找bios,淘宝上买了个迫不及待的马上刷,结果还是一样,难产了先下班吧,回家后一夜没有睡着,想想好像待机电流不对呀怎么是0.06几呢?似乎高很多呀,报着疑问第二天一早到店里把转接头里面那颗针扳了开可调电流0.00几开机,问题还是一样心想是不是中间那针作怪呀,裸奔上电池看可以充电,等吧!电池充了5分钟后开机,你们猜我看到什么了,很熟悉的画面出来了,拿他电源一量我的个去电源挂了。可调电源很多时候会误导大家呀一定要注意了联想的机子有些还直接烧主板
发表于 2014-2-8 12:48:33 | 只看该作者 �
转接头不配?
