查看: 2615|回复: 4
I3I5二代时序请大家来补充(仁宝机器)
发表于 2014-2-7 23:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
更准确的SVID或者cpu电压开启详细的说明请大侠们指示,实际上95831是有VBOOT的也就是PORG1的电阻,这样一来官方的时序就很好理解了,但是有些图纸中95831的VBOOT设置脚 并没有启动电压  所以才在图里写了那个疑问  望高手速来指点
补充:看了很多帖子可以确定CPU电压是95831的供电和VR_ON起来就要发出cpu电压的,要不然就不可能有后面的h—cpupwrgd,cpu收到CPUPWRGD后会发出精确的SVID调节cpu供电 并随后开启集显供电,以上纯属个人观点。更准确的步骤等待高手验证
发表于 2014-2-11 20:34:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个得用好的示波器才能分析一点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-8 13:47:11 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
如果有实物板子我一定做个实验,搞烂也在所不惜  哈哈
发表于 2014-2-11 15:55:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请翻看我发过的关于HM6X和SVID的帖子。
发表于 2014-2-11 16:08:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最近几天才会发贴子  这几天一直在翻阅以前你发的HM6X的SVID
