查看: 1600|回复: 8
斯巴达克M26GT4主板,每次开机都要清除coms
发表于 2014-2-7 17:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
斯巴达克M26GT4主板,每次开机都要清除coms,是不是要重刷bios?
发表于 2014-2-7 18:04:00 | 只看该作者 �
有谁遇到过这种情况吗?
发表于 2014-2-7 20:40:25 | 只看该作者 �
先检查CMOS电池是否良好再说。
发表于 2014-2-7 21:50:01 | 只看该作者 �
拆机换主板的电池,要是电脑超过3年一般都有这毛病,2块钱,修表的地都有
发表于 2014-2-8 09:33:49 | 只看该作者 �
CMOS电池换了,不行又该是哪里问题
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-2-8 09:58:51 | 只看该作者 �
是不是主板背部有地方短路?可以排查一下。
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-2-8 09:59:21 | 只看该作者 �
再不行,就是刷bios试试。
发表于 2014-2-9 19:34:25 | 只看该作者 �
电池没电了吧
发表于 2014-2-13 22:56:36 | 只看该作者 �
如果CMOS电池没问题,主板出问题的可能性比较大,但也曾经碰到一个特例,换了一块硬盘以后出现这情况
