查看: 2204|回复: 13
三星R710 开机电流跳到0.5 不显
发表于 2014-2-6 11:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R710 开机电流跳到0.5  停住   屏幕无反应  哪部分出问题了呢  进过可乐 用了一段时间   出问题的   高手指教
发表于 2014-2-6 11:19:39 | 只看该作者 �
既然进液,那就看看是哪个地方,有没有腐蚀短线的
发表于 2014-2-6 11:36:42 | 只看该作者 �
二楼说的有道理,进水的机器必须先处理好在说。
发表于 2014-2-6 11:38:55 | 只看该作者 �
重点处理进水处……不大好整
发表于 2014-2-6 11:46:59 | 只看该作者 �
进水的真难搞呢
发表于 2014-2-6 12:22:54 | 只看该作者 �
仔细,观察,进水的地方芯片有无断脚。
发表于 2014-2-6 14:56:08 | 只看该作者 �
重点进水的地方。有发黑的地方有东西烂了没有?电流到0.5了,看一下全板供电,二级转换供电。复位有没有?这些是根本.这个别人帮不了你。要仔细的查.有时就是一个电阻或三极管之类的
发表于 2014-2-6 16:46:12 | 只看该作者 �
楼主,你好歹也要自己查一下吧,在写出,你不懂得电路,这样我们才能帮你啊
发表于 2014-2-6 16:52:37 | 只看该作者 �
不然,一般人,看到这都不会回复的。
发表于 2014-2-7 01:10:28 | 只看该作者 �
待机 一个三极管 发烫  一个电容 断脚   这个主板 没有元器件标号  明天换一下 试一试再请教大家 实在是新手  这款主板还没有元器件标记  对图纸 找不到 哪个是哪个?
发表于 2014-2-7 17:21:33 | 只看该作者 �
没有原件号不好办哦,进水先处理好在下一步处理
发表于 2014-2-8 13:34:57 | 只看该作者 �
先將進水短路部分處理好
发表于 2014-2-8 15:36:38 | 只看该作者 �
把腐蚀的电路先修好,
发表于 2014-2-8 15:41:58 | 只看该作者 �
一般都是腐蚀断线吧,仔细放大镜找
