查看: 1294|回复: 7
方正T550N(VUT550N-410)电脑主板进水
发表于 2014-2-6 10:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
方正T550N(VUT550N-410)电脑主板进水,求拆机图解。
发表于 2014-2-6 11:14:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果没修过本子。还是不要自己修了
发表于 2014-2-6 13:30:19 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
哇塞  求完拆机  下一步求什么
发表于 2014-2-7 11:28:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你以为我会求什么?
发表于 2014-2-7 11:30:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要太自以为是。
发表于 2014-2-7 11:37:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先拆电池,看下电池下有螺丝没,然后把D壳的螺丝全打掉,拆光驱,看下光驱下有螺丝没,然后硬盘,然后把C壳的的按钮面板拆了,然后拆键盘,拆C壳,具体的图没有,大概就这样,如果没有拆过笔记本,还是不拆为好!个人意见!仅供参考!!!
发表于 2014-2-7 17:18:04 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
通用步骤,  先拆完所有能看见的螺丝,压条能拆的先拆压条 , 压条无法拆 那就是掌托和键盘,多数都是先拆键盘,剩下的就好办了,安装也一样 也是最后安装键盘,细心+小心
发表于 2014-2-7 18:14:21 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
还是专业人员来吧
