查看: 7163|回复: 57
发现新故障不知道是不是通病,分享下是ASUS X401A开机电流0.9屏不显示
发表于 2014-2-5 12:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ASUS X401A 开机电流跳变很正常最终停在0.90应该是开机了。但是屏幕不显示,就直接拆机换个屏幕试试,换上新屏开机屏幕显示了。
抱着侥幸的又换回原来的屏幕是15。6超薄屏,接上后开机奇迹发生显示了。
写下这个问题不知道是不是屏幕有通病。
备份出来的BIOS 上传下给需要亲们 8M的 INTEL的集成显卡
X401A REV2.0备份BIOS 8M.part01.rar (1 MB, 下载次数: 54)
屏线接口氧化了。碰过  发表于 2014-2-10 16:54
发表于 2014-2-7 11:35:53 | 只看该作者 �
这个情况很正常  接口松了,有异物 都会有这个现像
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-5 13:51:47 | 只看该作者 �
feixiama 发表于 2014-2-5 13:39
应该是屏幕接口松动的愿意吧,我也遇到过,但是不是华硕的机子。是东芝的。
胶布贴的紧紧的,一点看不出来有松动的迹象。
发表于 2014-2-5 13:39:53 | 只看该作者 �
胶布贴的紧紧的,一点看不出来有松动的迹象。  详情 回复 发表于 2014-2-5 13:51
发表于 2014-2-5 13:08:59 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2014-2-5 12:57
不会吧,这么神奇啊
我也奇怪了,屏幕都没有拆封过,也不想松动,但是最终就是拔下重新插紧就好了
发表于 2014-2-5 12:57:05 | 只看该作者 �
不会吧,这么神奇啊
我也奇怪了,屏幕都没有拆封过,也不想松动,但是最终就是拔下重新插紧就好了  详情 回复 发表于 2014-2-5 13:08
发表于 2014-2-5 13:58:23 | 只看该作者 �
应该是屏线松动了吧? 这种情况比较常见    要是客户没看见  就直接换个屏给他   你懂的 {:soso_e122:}
发表于 2014-2-5 14:27:14 | 只看该作者 �
一开始可以尝试外接试试的
发表于 2014-2-5 14:42:26 | 只看该作者 �
应该是碰到哪了吧
发表于 2014-2-5 15:05:43 | 只看该作者 �
这样的情况我遇到不止一次了,导致误导。郁闷得很!
发表于 2014-2-5 15:07:42 | 只看该作者 �
嗯,感觉像是屏线松了。不然真是硬件故障不可能你换回原来的还能正常。不然就屏线接口氧化没接触到,你这样拔插一下就好了。类似金手指那种现象
发表于 2014-2-5 15:41:27 | 只看该作者 �
楼主修ASUS的机器修得多啊。新年就开工了啊。。。我 们要初8开工。
当然,我这是国外,过的是阳年,在中国肯定是不会上班的了  详情 回复 发表于 2014-2-6 09:39
发表于 2014-2-5 17:20:47 | 只看该作者 �
没有遇到过这种问题 呢有时候不显就直接换 了就好了
发表于 2014-2-6 09:39:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-6 09:49:33 | 只看该作者 �
像这种情况你可以看他的大小键有无反应,然后在排除是显卡还是其他的,如果亮的话那就是屏或者是屏线松掉了。特别是LED的屏容易松动,重插就好了,上次我也修过一个小上网本,说是暗屏,那么小肯定知道是LED的重插就好;额
这种不是暗屏,也不是那种感觉很松动的机器,里面空间也很大。  详情 回复 发表于 2014-2-6 09:58
发表于 2014-2-6 09:58:50 | 只看该作者 �
sgj1060777137 发表于 2014-2-6 09:49
像这种情况你可以看他的大小键有无反应,然后在排除是显卡还是其他的,如果亮的话那就是屏或者是屏线松掉了 ...
发表于 2014-2-6 10:03:21 | 只看该作者 �
我知道,你只要看大小键就可以了,这种情况我遇到的多的很,有的时候下面那个接口也会松掉的
发表于 2014-2-6 10:21:51 | 只看该作者 �
感觉没有道理啊  会不会成为通病呢
发表于 2014-2-6 22:26:57 | 只看该作者 �
不一定是通病,但是谢谢楼主备份了这同器的BIOS,这个机器还比较新呢
发表于 2014-2-6 22:29:20 | 只看该作者 �
这个就是屏线松了把 那来什么通病
发表于 2014-2-6 22:44:48 | 只看该作者 �
应该不是屏的问题吧,电池?? 你测试的时候是带电池吧,换屏肯定要拆掉电池,有一些机器拿开电池放下电就能亮的
是的,但是这个一开始就拿掉电池测试的  详情 回复 发表于 2014-2-10 09:12
