查看: 2051|回复: 5
大家新年好,麻烦帮解决一块主板·
发表于 2014-2-3 18:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才一客户拿了电脑进来说开机不了,上检测卡,发现跑吗,但是一直重复跑,00 C7 D0  D3 6F |这几个码一直重复跑,主板是华硕的M4A87T PLUS主板,刷过BOSS还是一样,各大供电都正常,现在怀疑内存供电偏高,1.76V,DDR3的内存,是不是这原因引起的,求大家帮忙解决一下,祝福大家在新的一年里,马上有钱,马上有车,马上有房,马上有妞,马上有情人,马上上床,{:soso_e121:}
发表于 2014-2-3 20:37:24 | 只看该作者 �
上假負載打一下CPU到北橋的阻值
发表于 2014-2-3 20:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台板,直接换新,旧的修好自己用……
发表于 2014-2-3 21:26:52 | 只看该作者 �
好似没有过内存。压座压桥,先刷BIOS。二楼说的有道理。
发表于 2014-2-3 22:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过内存了,,,,,,
发表于 2014-2-4 11:17:22 | 只看该作者 �
AMD 的CPU  换个CPU试试  ,昨天修了块供电正常 不跑码 换CUP OK   内存 1.5V 多0.2V 跑下内存的供电线路 看看是不是电阻  阻值变大了
