查看: 8728|回复: 64
[主板&显卡]
华硕P5SD2-VM 1.02G 触发后复位灯常亮
发表于 2014-1-31 18:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕P5SD2-VM 1.02G
故障现象:触发后复位灯常亮
维修过程:
先上张图,标出维修的位置。
没有复位,当然是先测供电,上电测内存、桥、总线电压正常,测CPU供电0V。此板供电IC:RT8800+RT9605,先测RT8800的EN脚0V。
在论坛里找了找,有这个板的点位图。有点位图就是好,根据点位图,画了张开启CPU供电的草图:
上电,东戳西戳,测出:A点0点几V(修完忘了,哈哈,反正是不正常,正常1.2V左右),B点0V,C、D点1.2V,吹下D1(就是那个三只脚 的二极管),A点1.2V,B点0V,看来是B点一侧拉低了电压。测Q9 B极0.69V,Q10 B极 1.2V,就是这儿出了错,Q10 B极高电平,Q10就导通,拉低Q9 B极,Q9 截止。咱也用镊子短接Q10的C、E试试,哈哈,复位跑码了。更换Q10,试机正常,此板修复。
潜水很长时间,初次冒泡,用了一个小时发这个贴,有什么不对的请指正。
还希望路过的朋友加个分哈。大年初一,祝论坛里的朋友,身体健康、事业顺利、家庭幸福、没有另一半的14年都能找到!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11312840.5元2018-11-12 17:49
 会员8211620.5元2018-5-31 09:44
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-13 22:08
参与人数 13下载分 +96 收起 理由
月饼 + 30
XIAOJIAO + 2 赞一个!
荣锋电脑 + 10 赞一个!
hfgjinggxj + 10 思路清晰,
524353532 + 1 赞一个!
xiaowu.. + 1 赞一个!
硬件杀手007 + 2 赞一个!
kangle371769121 + 10 赞一个!
怡红快绿 + 2
海望 + 6
本文由 会员397031 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-14 13:13:30 | 只看该作者 �
哎 远程的什么时候能学成这样
发表于 2014-1-31 19:24:48 | 只看该作者 �
思路很清晰,,能画出这图,其实就几乎要修好了,,
发表于 2014-1-31 21:09:31 | 只看该作者 �
过年也不休息啊 。。楼主赚钱太拼命了。。。
发表于 2014-1-31 21:33:25 | 只看该作者 �
原来q10 ce极也能端接也,又学了一招。祝新年快乐。
发表于 2014-1-31 23:40:26 | 只看该作者 �
没有开店,修板是业余爱好,没有事情就修呗。开店感觉能力还不行,今年有时间的话准备到基地去充电,希望能成行。
发表于 2014-2-1 09:33:53 | 只看该作者 �
我一般都是直接拆掉Q9
发表于 2014-2-1 09:43:34 | 只看该作者 �
为什么我主板跑马,复位都是长亮 ,正常使用,是不是诊断卡的原因?》
发表于 2014-2-1 16:46:01 | 只看该作者 �
迅维的平台就是好,给了我们很多发表与学习的一个平台
发表于 2014-2-1 19:13:27 | 只看该作者 �
俄罗斯诊断卡复位正常,灯长亮
我们用的诊断卡都是在迅维买的,还不错,还是谢谢你的提醒  详情 回复 发表于 2014-2-15 16:35
发表于 2014-2-1 19:19:56 | 只看该作者 �
这里人气很旺,还有很多高手发贴,我就是看他们帖子学习的,真应该谢谢他们!
发表于 2014-2-1 19:30:00 | 只看该作者 �
能根据点位图画出线路简图说明基本功很扎实,谢谢楼主分享思路!
发表于 2014-2-3 21:53:23 | 只看该作者 �
可以啊,扶持一下!!!,就是一个NPN三极管的问题。
发表于 2014-2-4 14:03:10 | 只看该作者 �
真的很好,能找到点位图就是方便,小厂的还是图纸少啊
发表于 2014-2-5 13:15:01 | 只看该作者 �
这型号的板,BIOS座接触不良复位灯也常亮。
发表于 2014-2-5 14:37:10 | 只看该作者 �
大过年都在修东西呀
发表于 2014-2-5 22:52:23 | 只看该作者 �
怎么发现ASUS主板老是有问题啊
发表于 2014-2-7 17:15:16 | 只看该作者 �
这也是个通病了,遇见过这个故障。
发表于 2014-2-8 10:35:04 | 只看该作者 �
作者有技术,又幽默,也祝你万事如意,身体健康,家庭幸福,马到成功,马上发财!
发表于 2014-2-9 15:19:33 | 只看该作者 �
刷之前请做好相应备
发表于 2014-2-9 17:07:50 | 只看该作者 �
一看楼主是个老手,修多了经验也丰富了,学习了
