查看: 4775|回复: 29
急!急!急!硬盘调整分区之后数据损坏!求恢复 详情请看帖子
发表于 2014-1-31 16:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况如下:
我把C盘大小调整之后,分给了D盘,然后造成F盘 消失   但在DISKGENIUS里可以看到  上面显示 逻辑分区6
修改盘符 没用  我用了一键还原  然后 C盘大小恢复调整之前的大小   但D盘数据 全部出问题了
如图:
能打开的文件夹 数据显示为乱码
打不开的文件夹 显示数据损坏或无法读取
大部分是乱码 大部分数据数据损坏或无法读取(文件显示为空)
资料很重要  希望大伙能帮帮忙
用过很多数据恢复软件 均没什么效果
先在这里给大伙 拜年了  在新的一年里 希望大伙各种马上有。。。
发表于 2014-1-31 18:41:00 | 只看该作者 �
为安全起见,切勿对原盘进行任何读写操作(包括不要将此盘做启动盘),挂在其它机器上,使用硬盘物理拷贝工具,将此盘克隆到另一个容量更大的盘中,再对克隆出来的大盘进行数据恢复操作。送上超好用的克隆工具,解压后是ISO镜像,请用刻录机刻成光盘,自光盘启动后即可进入软件进行操作。
MTL5.1完美破解光盘版本.rar (905.97 KB, 下载次数: 10)
发表于 2014-1-31 19:24:00 | 只看该作者 �
缘分草 发表于 2014-1-31 18:41
为安全起见,切勿对原盘进行任何读写操作(包括不要将此盘做启动盘),挂在其它机器上,使用硬盘物理拷贝工 ...
数据恢复软件好象不能恢复这样的数据
发表于 2014-1-31 21:15:54 | 只看该作者 �
放弃吧。。。好东西百度网盘保留一份。。、
发表于 2014-1-31 21:35:00 | 只看该作者 �
放弃  是最坏的结果   不过这次我也是吃一堑长一智  网盘确实是个不错的选择
发表于 2014-2-1 01:36:53 | 只看该作者 �
用chkdsk /f修复
发表于 2014-2-1 09:23:22 | 只看该作者 �
找个能深度恢复软件可以救吧,你要恢复到你改动前的数据,你可以选择时间段的改动恢复,还要准备个大硬盘来考,需要注意的是你只能用一款来扫,用错了会加深错误的就更难取了
发表于 2014-2-1 16:07:00 | 只看该作者 �
试试看用金山的数据恢复工具。只是要注册才最佳的哦。
发表于 2014-2-1 16:23:23 | 只看该作者 �
用DGen322010_x86 操作细心一点 一定可以找回原来的 分区和数据的
发表于 2014-2-1 20:17:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-2 20:42:20 | 只看该作者 �
每任何用处 试过了
用WinHex找找DBR,如果DBR扇区被破坏,那就无法恢复了  详情 回复 发表于 2014-2-2 21:33
发表于 2014-2-2 20:43:34 | 只看该作者 �
mengeng 发表于 2014-2-1 09:23
找个能深度恢复软件可以救吧,你要恢复到你改动前的数据,你可以选择时间段的改动恢复,还要准备个大硬盘来 ...
试过了 用了深度的 找到了一些   但大部分的数据已经被破坏了
发表于 2014-2-2 20:44:26 | 只看该作者 �
金山的数据恢复工具  我真觉得不如外国的免费恢复软件
发表于 2014-2-2 20:45:49 | 只看该作者 �
真不敢用这个恢复了  弄不好数据都没了  在PE的环境下 使用好点
发表于 2014-2-2 21:12:58 | 只看该作者 �
如果你再更改分区后没有向硬盘写入数据的话,理论上是可以恢复的,这个时候不用DGen是正确的,这个软件都这些深度损害用处不大,用这个吧,英文的,不过对你这个问题应该没问题,Active partion recovery,小心使用,找找有没教程吧
发表于 2014-2-2 21:33:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-3 16:40:34 | 只看该作者 �
我说的是叫你根据时间回复,就是你操作该数据坏以前的分区信息,该时间以后产生的都没用了,思路是回复你改动前的正常数据备份回复出来,不是移动现在盘上还能看到却又损坏了的些文件,要恢复软件里面考出来的那些文件,盘上错误的你还要技术来研究
发表于 2014-2-6 21:27:56 | 只看该作者 �
cuc 发表于 2014-2-2 21:12
如果你再更改分区后没有向硬盘写入数据的话,理论上是可以恢复的,这个时候不用DGen是正确的,这个软件都这些 ...
ok  我找到一些数据
发表于 2014-2-6 21:28:37 | 只看该作者 �
mengeng 发表于 2014-2-3 16:40
我说的是叫你根据时间回复,就是你操作该数据坏以前的分区信息,该时间以后产生的都没用了,思路是回复你 ...
哦 谢谢了  要多学习学习才行  部分数据已经恢复了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
